Автор Тема: Таймер времени.  (Прочитано 53997 раз)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Таймер времени.
« : 07.01.2012, 22:34:49 »
Кто может, подскажите , пожалуйста.
Мне нужен элетронный таймер времени  на 10квт., двух-трёхполюсной, для отключения активной нагрузки(баня, сауна) через 1- 4часа, крепление на дин-рейку, без дополнительных контакторов.  Посмотрел в интернете, нашёл что-то похожее: реле времени - таймер суточный, циклический. Что значит циклический, программа повторяется?
И там по моему шесть программ что - ли.
Существуют ли таймеры попроще - на одну программу?
У меня питание активной нагрузки - спирали идёт через мощный диод, для укорочения длины спирали и
повышения её надёжности.   Мощность спирали 5квт., или по току -25А.
Реле времени надо ставить до нагрузки, или после, или без разницы?
« Последнее редактирование: 12.02.2012, 20:04:13 от Олег. »
Re: Таймер времени.
« Ответ #1 : 08.01.2012, 12:40:32 »
примерная схема подключения находится здесь http://electro.narod.ru/instructions/time.htm
для простоты возьмите таймер времени электромеханический, занимает один модуль на DIN рейке
их множество различных производителей, вот один из них
на таймер времени подается питание 220 вольт, через его контакты (1, 2) будет управлять катушкой магнитного пускателя (контакты А1, А2), а от силовых контактов магнитного пускателя подключается нагрузка
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Re: Таймер времени.
« Ответ #2 : 08.01.2012, 23:00:54 »
Спасибо за схему подключения.
Но вот тут я набрёл на твёрдотельные реле, вместо магнитных пускателей,
стоит ли с ними заморачиваться?
И похоже они дешевле, или это китайские варианты?
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 23:02:58 от Олег. »
Re: Таймер времени.
« Ответ #3 : 08.01.2012, 23:02:58 »
если по току проходят, то вполне подойдут, они считаются более надежными при эксплуатации в пыльных помещениях
но они дороже
Re: Таймер времени.
« Ответ #4 : 08.01.2012, 23:47:52 »
но они дороже
К сожалению, в наших условиях твердотельные реле работают, как правило, до первой хорошей грозы. А защитить это реле иногда бывет дороже, чем купить 2-3 пускателя соответствующей величины.
Re: Таймер времени.
« Ответ #5 : 10.01.2012, 02:09:18 »
Вопрос есть тут один: Вам нужен чтобы отключалась баня через 1-4 часа после включения? А включение, как я понимаю, может быть в любое время, а не одинаково ежедневно?
Если да, то Вам нужно реле времени с задержкой на отключение http://electromirbel.ru/rele,_termorele,_releyny (крепление на дин-рейку). Если включение/выключение будет происходить в одно и то же время, то Вам нужен таймер на дин-рейку. Можно механический, как предложил Electro, а можно и электронный (у китайцев электронное реле дешевле механического, а у европейцев - наоборот). В самом дешевом таймере можно запрограммировать до 8 программ, но если Вам нужна одна, то никто ж не заставляет использовать все восемь программ!!!
Electro, а таймеры шириной в один модуль есть не только механические, но и электронные.
"Циклический" означает, что программа будет повторяться ежедневно.
При Вашей нагрузке нужно обязательно использовать контактор (да и вообще я практически всем клиентам рекомендую в паре с таймером использовать контактор). Только я рекомендую с модульным таймером использовать модульный контактор.
Реле времени нужно ставить до нагрузки, чтоб оно разрывало фазу.
Re: Таймер времени.
« Ответ #6 : 10.01.2012, 07:03:38 »
как был задан вопрос
куда еще проще механического реле времени
хотя есть в комплекте с финскими саунами Harvia,(или при покупке запчастей) они прям встроены в корпус электрокаменки, в них есть режим ожидания от 1 до 8 часов, который переключается в режим работы до 4 часов
кстати он трехфазный и рассчитанный до 10 кВт
http://electro.narod.ru/instructions/harvia.htm
на фотографии он справа
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Re: Таймер времени.
« Ответ #7 : 13.02.2012, 22:29:14 »
Купил твёрдотельное реле  HD6044ZA2   на 60А  от КИППРИБОР.
Разумеется с радиатором. Проверил, очень хорошо работает.
Заметил, на пластине, которая контачит с радиатором, отсутствует
напряжение, проверял индикатором напряжения(отвёрткой).
У меня вопрос, можно ли на радиаторе разместить диод на 80А,
последний будет соединён последовательно с нагрузочными
клеммами реле, и соответственно на радиаторе появится
напряжение?
Re: Таймер времени.
« Ответ #8 : 13.02.2012, 22:58:21 »
У меня вопрос, можно ли на радиаторе разместить диод на 80А, последний будет соединён последовательно с нагрузочными клеммами реле, и соответственно на радиаторе появится напряжение?
напряжения не будет если подложить прокладку из слюды под диод
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Re: Таймер времени.
« Ответ #9 : 13.02.2012, 23:51:09 »
Да, но всё равно у диода болтовое соединение, плюс ещё собираюсь
сделать резьбу на радиаторе под диод.
Так что просто слюда здесь не поможет, к тому же нужен теплоотвод, а
слюда изолятор .
« Последнее редактирование: 13.02.2012, 23:53:40 от Олег. »
