Автор Тема: как определить какая электроустановка, кабеля, вл до 1000 В, а какие свыше 1000  (Прочитано 35349 раз)
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
вот такой у меня вопрос к Вам форумчане - как определить какая электроустановка, кабеля, вл до 1000 В, а какие свыше 1000?
это определяется по опорам (деревянные, метал), количеству изоляторов?, да?
поясните плиз)))  :)
« Последнее редактирование: 07.01.2012, 22:09:48 от Фримен »
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Определяется действующим напряжением.
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
не понял тебя
я про то что если к примеру человек попал под напряжение и ему нужно оказать первую помощь, то как определить какое напряжение его поразило 0,4 кв или 6 кв или .....
« Последнее редактирование: 07.01.2012, 23:08:04 от Фримен »
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
во многих инструкциях и тд пишут про оказание первой мед помощи пострадавшему, к примеру что нужно делать если напряжение до 1000 в и после 1000 в, а вот как определить где до и где после 1000 нигде не указано, вот и спрашиваю это))))
Первый раз слышу про такие инструкции. Не думаю, что оказание первой помощи пострадавшему от действия эл. тока зависит от напряжения. Важно оценить степень тяжести поражения и от этого зависит объем мероприятий по оказанию первой помощи. Напряжение тут ни при чем.
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
странно, форум электриков, а Вы не в курсах)))
есть такие инструкции.... и всё это сдаётся даже при получении группы по электробезопасности
привожу примеры, конкретно по действиям при освобождении человека от тока:
отключить электроустановку с пом рубильников, выключателей и тд, если отсутствует возможность быстрого откл установки, то необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей и вот далее :
1) до 1000В - перерубить топором с деревянной ручкой кабеля провода для освобождения пострадавшего либо оттянуть его же за одежду и тд
2) свыше 1000 в использовать средства защиты (диэлектрич перчатки и тд), действовать диэлектрической штангой или создать кз (короткое замыкание)
вот вкратце меры эти
так вот как определяется правильно что до 1000 вольт а что выше, тк ВЛ бывают и выше 1000 в и до 1000 вольт
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
верно, но сначало нужно освободить человека (пострадавшего) от действия тока, чтоб это сделать нужно определить с чем мы имеем дело, тк бывает к примеру что пострадавший держится рукой за токоведущую часть или кабель (а они бывают свыше 1000 вотьт и до ;D )и меры по освобождению от действия тока разные, всё зависит до или после) вот так вот))))))))
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Вобще каждый знает на какой установке он работает
Я трижды папа.
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
тоже верно
НО есть способы определения этого самого напряжения, просто бл* сталкнулся с таким вопросом, он у меня из головы не выходит)), хочу найти правильный ответ на него :) )))
Можно ли по числу изоляторов в гирлянде определить напряжение линии? вот к этому я всё свёл, например, в поддерживающих гирляндах воздушных линий с металлическими и железобетонными опорами 35 кВ должно быть 3 изолятора, 110 кВ – 6 – 8, 220 кВ – 10 - 14 и тд
может быть есть какие то другие способы)) лдо изоляторов сам дошёл, додумался)))  :)
Оффлайн Фримен
  • Фримен - ученик
чем больше ток тем больше поражение и приближение летального исхода, а ты говоришь что не зависит
ток 20мА уже можно сказать смертелен для человека
« Последнее редактирование: 08.01.2012, 00:12:11 от Фримен »
