Автор Тема: Прошу помощи в проекте ЩИТА 3 фазы в частном доме  (Прочитано 57494 раз)
Оффлайн Евгений36
  • Евгений36 - ученик
Добрый день форумчане, прошу помощи в проекте ЩИТКА В ДОМЕ:
- Подводка к дому от опоры с счетчиком пойдет под землей, кабель ВБбШвнг 4x10 кв. в брони медь.
- Кабель на розетки медь ВВГнг-LS 3x2,5 кв.
- Кабель на свет медь ВВГнг-LS 3x1,5 кв.
- Кабель на духовку медь ВВГнг-LS 3x4 кв.
Проект дома и накиданной схемы прикладываю! Рисовал в Microsoft Office Visio, могу переслать.
Сообщения объединены: 28.02.2016, 00:19:56
« Последнее редактирование: 28.02.2016, 00:19:57 от Евгений36 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Автоматы на розетки слабоватые,хотя бы 20-амперные поставить надо.В техусловиях указан номинал вводного автомата,а то на схеме его не видно?Насколько мне известно,при подключении 3-х фазной сети на вводе разрешено ставить автомат не более 25А.Значит,автоматы 32А надо будет менять на 25А.
Оффлайн Евгений36
У нас разрешены 32А автоматы на ввод.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Я бы посоветовал:
1.Пересмотреть сечение питающего кабеля, он у вас остается без защиты.
2.Поставить на вводе 3(4)полюсной АВ 32А ( убрать 2 полюсные) и противопожарное 4х полюсное УЗО 40А-100 или 300мА, УЗО 30мА оставить.
3.Сделать единную шину ноль
4.АВ№1 поставить 16А
5.Разделить линию АВ№2.Я бы сделал 3 линии:
 -котел
-посудомочная
-др.нагрузки
6.После АВ№11 поставит узо на 10мА
20А-грубо 4,4кВт, куда . :o Вводной АВ должен соответствовать ТУ на подключение, и стоит он скорее всего в уличном щите, а в доме ставь что хочешь ;D
Оффлайн Евгений36
Я бы посоветовал:
 -котел
-посудомочная
-др.нагрузки
спасибо за критику!
по порядку, разъясню:
- по кабелю и шине понял.
- автомат на 16 А исправил, сам забыл.
- по линии АВ№2 не сделал почему: т.к. котел будет 2х контурный настенный и питание будет подключаться через  Стабилизатор напряжения 1-фаз. 0.25кВА Для котлов. Uвх=165-265В. Uвых=220В+/-5,5 %. Штиль., ну, а остальное мелочь.
- После АВ№ 6, 11 поставил узо на 10мА (сам забыл указать ванну 1 эт)
Не понятно для меня: Поставить на вводе 3(4)полюсной АВ 32А ( убрать 2 полюсные) и противопожарное 4х полюсное УЗО 40А-100 или 300мА, УЗО 30мА оставить. ???
Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:01:55
кстати, проект дома рабочий, берите не стесняйтесь, разрабатывал сам, но есть по ходу доработки, если надо расскажу!
Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:03:23
Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:09:20
Сообщения объединены: 28.02.2016, 02:11:46
« Последнее редактирование: 28.02.2016, 02:11:47 от Евгений36 »
Оффлайн михал палыч
  Такое оборудование желательно делать по выделенной линии, чтобы не отключать со всеми потребителями или включить через  безперебойник. К тому-же кухоная техника имеет довольно приличные мощности:электрочайник 1,8-2,2кВт, посудомойка 1,5-2 кВт, микровалновка до 2 квт и т.д. Стиралку если она будет тоже подключают по отдельной линии :)
Стабилизатор  кстати имеет свое потребление.
Не знаю как объяснить понятней. ;)
Оффлайн Евгений36
Остальное доработаю, а Вы имели ввиду автомат на линии 3?
А почему бы не сделать разделение нулевого провода на N и РЕ в уличном щите?
И применить рекомендуемую систему TN-C-S, а не ТТ?
                                         Убираете все три 2п АВ.Ставите 3-4полюсной АВ 32А,4х полюсное УЗО 40А-100 или 300мА
Не отключаемые линии, розетки на улицу,баня, индикация напряжения, реле напряжения,ОПС,
питание от генератора планируется? Питание котла лучше через ИБП с акумом, ИБП "должен"
уметь работать с генератором. Если планируете работу с генератором подумайте какие линии
будут при этом работать, а какие нет.
