Автор Тема: Реформа в электрощите!  (Прочитано 123203 раз)
Оффлайн SOWA
  • SOWA - ученик
Re: Реформа в электрощите!
« Ответ #60 : 17.12.2020, 04:05:14 »
Вообще, изначально, хозяева попросили провести на стиралку отдельную розетку.
Получается: на нижние контакты приходят ноль и фаза, с верхних уходит на счетчик и обратно возвращаются уже на старые автоматы, как правило, 16А. Вся сложность будет заключаться в демонтаже именно нижних проводов.
Оффлайн Irbis016
  • Irbis016 - ученик
« Ответ #61 : 17.12.2020, 13:58:22 »
Да. Но тут надо понимать, что открутить их от пакетника, не задев при этом его корпус отвёрткой или проводом, дело довольно сложное. Надо снимать провода от стояка. Если бы дело происходило в горизонтальной плоскости на столе, то ещё можно было бы, а тут на весу крутить отвёрткой и снимать провод... Проще откусить его бокорезами и убрать в сторону, а потом заменить на новый.
Если не менять ввод, а добавлять шлейфом розетки под стиралку и, например, электродуховку, как сделал мой сосед, будет выбивать автомат постоянно. Это приводит к тому, что заказчик жалуется, мол ты плохой электрик, поставил мне слабый автомат и ставит автомат по мощнее. Потом через время просит помочь, там всё подгорело и искрит.
Однажды каменщики звонят и говорят, - ты слабый автомат поставил, у нас бетономешалка и чайник работают нормально, а когда сварку включаем выбивает автомат. Самостоятельно поставили автомат с большим номиналом и спалили полностью крышу соседского дома, через который они брали электроэнергию. Люди попали на новую крышу и ремонт в доме после пожара и до сих пор думают, что это был несчастный случай.
Мораль сей басни такова - автомат должен отключить линию раньше, чем случится пожар.
