Автор Тема: Греющаяся нить для обрезки.  (Прочитано 135229 раз)
Re: Греющаяся нить для обрезки.
« Ответ #50 : 11.02.2016, 23:38:17 »
Ну сами себе и отвветили. N - A подаем 220, N (его же, он должен звониться с одним из клемм выхода) на трансформатор и второй на трансформатор А1.
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #51 : 11.02.2016, 23:52:25 »
То есть вот так?
« Ответ #52 : 12.02.2016, 00:17:29 »
N и N1 должны быть соединены перемычкой это легко определить прозвонкой. Да и вообще у вас же латр на руках подключите ввод к сети
а на выходе промерьте напряжение при повороте ручки оно должно изменяться. Раз уменьшается напряжение на выходе латра, уменьшается напряжение
на трансформаторе и соответственно ток проволоки. Все просто.
Оффлайн Sobol
  • Sobol - ученик
« Ответ #53 : 12.02.2016, 00:24:10 »
В таком случае, если мы второй трансформатор полностью подключаем через ЛАТР, то почему мы не можем регулировать до нуля ток? Ведь если на трансформатор с ЛАТРа не идет напряжения, то и ток в трансформаторе не будет.
И еще вопрос, сколько тока будет потреблять сам трансформатор?
« Ответ #54 : 12.02.2016, 00:48:55 »
Гм. Изначально я рисовал другую схему включения. Где латр стоял как балласт последовательно с первичкой.
Потом с вашей инструкции мы перешли к другой схеме где латр используется параллельно.
Вообще обе схемы рабочии, зависит от того что в конечном итоге вы хотите получить
можно поставить тумблер между двумя нижними точками на нижней схеме и использовать ту или другую схему по усмотрению.
« Ответ #55 : 12.02.2016, 01:40:43 »
Я не понимаю что вас так забавляет в этой схеме. Мы с вами вроде бы технические люди.
Если вы видите изъян расскажите. И чем схема отличается от приведенной в ссылке?
Тем что не имеет возможности повышения напряжения на нагрузке? Так нам оно не нать.
Дорисуйте в этой схеме в качестве нагрузки первичку тр-ра телевизора и получите то же.
Из автотрансформатора получился дроссель с регулируемой нелинейно, индуктивностью...еще и с плохим контактом . При вращении ручки регулятора ,самоиндукция катушек латра и трансформатора , или пробьет изоляцию обмоток ,или подшмалит роликовый контакт латра.
...латр стоял как балласт последовательно с первичкой....
Слово балласт здесь неуместно ....
... сколько тока будет потреблять сам трансформатор?
Необходимо знать ,для начала ,хотя бы мощность трансформатора ,затем напряжение, на первичке и вторичке ,-сопротивление нагрузки ,немаловажную роль оказывает на потребляемый трансформатором ток...
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 02:44:56 от Dcent25 »
« Ответ #56 : 12.02.2016, 02:02:29 »
Dcent25, при классическом включении по вашей схеме нет плохого контакта на ролике?
При пропадании напряжения напряжения на этом контакте на первичке трансформатора не будет шмалять самоиндукция?
« Ответ #57 : 12.02.2016, 02:10:28 »
...при классическом включении по вашей схеме нет плохого контакта на ролике?
При   не классическом включении
Индуктивность всегда будет равна индуктивности транса +индуктивность латра (дросселя).
При классическом включении
При повышении напряжения индуктивность будет уменьшаться...
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 02:23:58 от Dcent25 »
« Ответ #58 : 12.02.2016, 02:14:10 »
Так я ее и имею ввиду. Напряжение на трансформатор поступает через ролик латра.
При пропадании напряжения на первичке транса так или иначе импульс.
« Ответ #59 : 12.02.2016, 02:32:42 »
При клас.сх ,индукт. меньше индукт.  тр-ра!Проживет намного дольше .
При не клас.сч ,индукт. равна или больше индукт.  тр-ра!Долго не проживет .
« Последнее редактирование: 12.02.2016, 02:34:29 от Dcent25 »
