Я не понимаю что вас так забавляет в этой схеме. Мы с вами вроде бы технические люди.
Если вы видите изъян расскажите. И чем схема отличается от приведенной в ссылке?
Тем что не имеет возможности повышения напряжения на нагрузке? Так нам оно не нать.
Дорисуйте в этой схеме в качестве нагрузки первичку тр-ра телевизора и получите то же.
Из автотрансформатора получился
дроссель с
 регулируемой нелинейно, индуктивностью...еще и с плохим контактом . При вращении ручки регулятора ,самоиндукция катушек латра и трансформатора , или пробьет изоляцию обмоток ,или подшмалит роликовый контакт латра.
 ...латр стоял как балласт последовательно с первичкой....
Слово балласт здесь неуместно ....
... сколько тока будет потреблять сам трансформатор?
Необходимо знать ,для начала ,хотя бы мощность трансформатора ,затем напряжение, на первичке и вторичке ,-сопротивление нагрузки ,немаловажную роль оказывает на потребляемый трансформатором ток...
