Автор Тема: схема АВР (автоматическое включение резерва)  (Прочитано 29498 раз)
Оффлайн игорь.с
  • игорь.с - ученик
[quote author=sergey67 link
Катушка КМ-3 не должна быть там, где изображена, она должна получать питание после обнаружения установившегося напряжения генератора (например, по сигналу "Готов к приёму нагрузки").
Цепь "в схему запуска генератора" у тебя не запускает генератор, а включает его контактор. Если из неё убрать катушку КМ-3, то её (эту цепь) можно использовать для пуска генератора.
[/quote]
катушка стоит на своём месте и она не получает питание, а просто получает разрешение на включение при пропадании питания на обоих вводах.
цепь НЗ контактов КМ-2, РП ,KV параллельно нужно врезать в схему запуска "гены"
« Последнее редактирование: 11.01.2012, 12:00:37 от игорь.с »
