Автор Тема: Заземлено а бьет током  (Прочитано 105853 раз)
Re: Заземлено а бьет током
« Ответ #40 : 08.11.2015, 19:28:51 »
Сложностью изготовления заземлителя,
Я Вас опять не понял ... чем сложнее изготовление заземлителя в сис.ТТ от в сис.TN-C-S?
В ТТ даже требование по сопротивлению не так жестко (сами, выше, приводили формулу расчета).
необходимостью монтажа системы уравнивания потенциалов
А это зачем в ТТ? Если у Вас все приборы уже объедены общим проводом (заземлением) ... откуда разность потенциалов?
Или я что то не допонял?
установки защиты от перенапряжений
Хм ... в данном вопросе надо сначала выяснить .... что Вы понимаете под словом "перенапряжение" и почему Вы считаете, что это явление возможно только при ТТ?
как следствие увеличением стоимости работ и потеря времен на поиск квалифицированных специалистов. Человеческий фактор становится сейчас на первое место.
Эти Ваши слова отнесу к "философии" ... я же Вам писал уже ... выбор системы ТТ - чаще всего вынужденная мера + её выбирают те кому он кажется/считает более подходящим в их случае.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #41 : 09.11.2015, 18:50:19 »
  Согласен
  А это зачем в ТТ? Если у Вас все приборы уже объедены общим проводом (заземлением) ... откуда разность потенциалов?Или я что то не допонял?
  ПУЭ 1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ
Имел в веду ОПН 2 класса, из-за чуствительности сети к атмосверным явлениям. Но почитав http://www.news.elteh.ru/arh/2014/89/09.php     призадумался. Накопал там-же старую статейку , но актуальною до сих пор, с неплохой сноской на нормативные акты http://www.news.elteh.ru/arh/2000/4/05.php
« Последнее редактирование: 09.11.2015, 18:52:14 от михал палыч »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #42 : 10.11.2015, 01:16:28 »
Ээээээээ???!!! Что значит вынужденая мера! - этой норме как динозаврам!!! Приведите реальный новострой сегодняшнего дня с вынужденной мерой ТТ??????????????????????????????????????????
Хватит фантазий не очём, и не зачем.
Оффлайн Electrik-M
  • Electrik-M - ученик
« Ответ #43 : 10.11.2015, 02:39:40 »
Ребята,скажите, что делать-пока нет снега ставлю контур-дачный домик в два этажа,зимний котел-электрический-3кВт,летний -балонный газ,ввод однофазный СИпом,вводной 25 А,сеть,на столбах бетонных голый Al драный и скрученный,скважина 8 метров.разводка 3х проводная по дому,но шина РЕ на перемычке с N, УЗО никаких нет и ставить некуда,электричество отрубается часто...Сделать классику TN-C-S или ТТ,ваш совет,пожалуйста. :-\ :-\ :-\
« Ответ #44 : 10.11.2015, 11:35:10 »
Легко. Процентов на 80 домов в сельской местности это старые изношенные
воздушки и отсутствие повторного заземления. Как бы вы их подключали?
Сообщения объединены: 10.11.2015, 11:45:50
Electrik-M, ваш пример как нельзя кстати. Ваш вариант не оставляет
альтернатив для ТТ. Перемычку между РЕ и N, убираем.
Для УЗО если места категорически нет меняем вводной на дифф.
« Последнее редактирование: 10.11.2015, 11:45:50 от aspid_das »
« Ответ #45 : 10.11.2015, 14:59:36 »
Просьба всем не забывать ... когда ведем речь о системе ТТ ... значит разговор идет о деревнях, садоогородах и т.п. ... индивидуальные постройки короче.
Никто не говорит о возможности ТТ в МКД.  :)
Сообщения объединены: 10.11.2015, 15:21:13
Я от Вас ожидал большего ... имхо ... отсылка в ПУЭ, вместо внятного изложения своего видения проблемы ... говорит о Вашей некомпентеции.
Я не пытаюсь спорить с ПУЭ ... я спрашиваю Вас ... почему Вы утверждаете, что  система уравнивания при ТТ обязательна (Ваше утверждение прозвучало выше) ... получается при других системах не обязательна?
Повторюсь ... почему Вы считаете, что это актуально только для ТТ?
Напомню ... эти "ответы" с Вашей стороны, прозвучали на вопрос ... чем плоха (почему Вам не нравится) система ТТ.
« Последнее редактирование: 10.11.2015, 15:21:13 от Topmo3 »
Оффлайн Electrik-M
« Ответ #46 : 11.11.2015, 00:26:29 »
....И на том спасибо,может еще есть аргументы в ту или иную сторону???
« Ответ #47 : 11.11.2015, 01:35:23 »
Одна сторона это ТТ, а вторая это что? Оставить соединенными N и РЕ? И АВ на вводе?
Обрыв N на линии и все близлежащие дома по нулю сядут на ваш контур.
Через перемычку будет протекать суммарный ток. Чем грозит - фантазируйте сами.
АВ на вводе - отключится по кз при попадании фазы на корпус. Если тока утечки будет
недостаточно для срабатывания АВ, опасный ток будет протекать по корпусу щита и растекаться
по контуру. Но при наличии УЗО даже небольшой утечки достаточно для срабатывания защиты.
Но с другой стороны увеличиваются риски ложных срабатываний.
Вот и вся разница.
« Ответ #48 : 11.11.2015, 11:39:45 »
Мне не понятна постановка вопроса, с аргументами ... выбор той или другой системы, должна определятся не личными вкусами и предпочтениями, а строгим учетом всех обстоятельств и условий на данном объекте.
Если я правильно понял ... Вы, при наличии выбора ... (TN-C-S или TT) ... выбираете второе?  ;)
« Последнее редактирование: 11.11.2015, 11:45:24 от Topmo3 »
« Ответ #49 : 11.11.2015, 12:28:18 »
Я выше писал, что в данном конкретном случае - драная воздушка, обрывы - ТТ безальтернативен.
При обратной ситуации (СИП, повторное заземление) предпочту TN-C-S, там где ввод более 25А.
В остальных случаях ТТ, до 25А есть шанс отработать по кз, котя основная защита по утечке, конечно, узо.
