Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электрощит
Очень нужна помощь с эл. щитком!
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
11
12
13
14
15
16
Автор
Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком! (Прочитано 160814 раз)
Olezhik.z
Мощность
Ответ #120 :
10.06.2015, 20:43:15 »
Ага спасибо! Видел такие!.. Только на них тоже было написано N-шина в корпусе.
Записан
igor
Счетчик
работа: частный электрик
Ответ #121 :
10.06.2015, 21:00:08 »
Там ниже видео посмотри для наглядности.
Записан
sergey_sav®
Генератор
Наблюдатель
Skype: sergey_5101
работа: нет и не ищу )))
тел: имеется и много
Ответ #122 :
11.06.2015, 02:49:37 »
Если не нравится такое название, значит надобно искать модульный распределительный блок, типа МРБ от ТДМ... Но МРБ и шинка нулевая в корпусе близнецы братья почто у всех производителей...
Записан
aspid_das
Энергия
Воронеж
Ответ #123 :
11.06.2015, 07:47:46 »
По разному называют. У меня стойкая ассоциация с названием кросс-модуль.
Записан
Olezhik.z
Мощность
Ответ #124 :
12.06.2015, 14:37:34 »
Прикупил )) и последний (я надеюсь) вопрос: проводом какого сечения лучше сделать все перемычки в щитке?)
Записан
sergey_sav®
Генератор
Наблюдатель
Skype: sergey_5101
Ответ #125 :
12.06.2015, 15:25:32 »
В Вашем случае (до 5 кВт на фазу) достаточно ПуВ (ПуГВ) 1*4 мм2.
Записан
Olezhik.z
Мощность
Ответ #126 :
12.06.2015, 17:08:29 »
А ввг на 4 мм не подойдет?
Сообщения объединены: 12.06.2015, 17:58:46
Ну в смысле если разделить по жилам.
Записан
igor
Счетчик
Ответ #127 :
12.06.2015, 18:22:45 »
На перемычки ввг неудобно и обжим хуже.ПуГВ гибкий,наконечники напялишь или облудить и контакт будет лучше.
Записан
Olezhik.z
Мощность
Ответ #128 :
12.06.2015, 18:35:44 »
Блин, так это нужно клещи для обжима покупать. На один раз, а потом валяться будут..
Записан
igor
Счетчик
Ответ #129 :
12.06.2015, 18:38:51 »
да нет,не обязательно.Пассатижами прожмёшь нормально,и при зажиме в ав тоже прожмётся.Наконечник не даст жилкам располтись.
Сообщения объединены: 12.06.2015, 18:40:03
Ошибок нафигачил.Сильно не пинайте,авто продаю.вот и отвлекаюсь.
Записан
Печать
Страницы:
1
11
12
13
14
15
16
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
Электрощит
