Автор Тема: Очень нужна помощь с эл. щитком!  (Прочитано 170528 раз)
Оффлайн Olezhik.z
  • Мощность
  • Olezhik.z - ученик
Re: Очень нужна помощь с эл. щитком!
« Ответ #120 : 10.06.2015, 20:43:15 »
Ага спасибо! Видел такие!.. Только на них тоже было написано N-шина в корпусе.
Оффлайн igor
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
« Ответ #121 : 10.06.2015, 21:00:08 »
Там ниже видео посмотри для наглядности.
Оффлайн sergey_sav®
  • Генератор
  • Наблюдатель
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
« Ответ #122 : 11.06.2015, 02:49:37 »
Если не нравится такое название, значит надобно искать модульный распределительный блок, типа МРБ от ТДМ... Но МРБ и шинка нулевая в корпусе близнецы братья почто у всех производителей... ;)
« Последнее редактирование: 11.06.2015, 02:51:26 от sergey_sav® »
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
« Ответ #123 : 11.06.2015, 07:47:46 »
По разному называют. У меня стойкая ассоциация с названием кросс-модуль.
Оффлайн Olezhik.z
  • Мощность
« Ответ #124 : 12.06.2015, 14:37:34 »
Прикупил )) и последний (я надеюсь) вопрос: проводом какого сечения лучше сделать все перемычки в щитке?)
Оффлайн sergey_sav®
  • Генератор
  • Наблюдатель
« Ответ #125 : 12.06.2015, 15:25:32 »
В Вашем случае (до 5 кВт на фазу) достаточно ПуВ (ПуГВ) 1*4 мм2.
Оффлайн Olezhik.z
  • Мощность
« Ответ #126 : 12.06.2015, 17:08:29 »
А ввг на 4 мм не подойдет?
Сообщения объединены: 12.06.2015, 17:58:46
Ну в смысле если разделить по жилам.
« Последнее редактирование: 12.06.2015, 17:58:46 от Olezhik.z »
Оффлайн igor
« Ответ #127 : 12.06.2015, 18:22:45 »
На перемычки ввг неудобно и обжим хуже.ПуГВ гибкий,наконечники напялишь или облудить и контакт будет лучше.
Оффлайн Olezhik.z
  • Мощность
« Ответ #128 : 12.06.2015, 18:35:44 »
Блин, так это нужно клещи для обжима покупать. На один раз, а потом валяться будут..
Оффлайн igor
« Ответ #129 : 12.06.2015, 18:38:51 »
да нет,не обязательно.Пассатижами прожмёшь нормально,и при зажиме в ав тоже прожмётся.Наконечник не даст жилкам располтись.
Сообщения объединены: 12.06.2015, 18:40:03
Ошибок нафигачил.Сильно не пинайте,авто продаю.вот и отвлекаюсь.
