Автор Тема: Контактор км2-352-18-м4  (Прочитано 44416 раз)
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #20 : 07.06.2015, 03:14:26 »
Вы замеряли сопротвление катушки контактора!
если б не было замыкания блок контактов, то сопротивление катушки бы не померили так- ибо небыло бы цепи к ней.
Получается ,что все кнопки управления подают на пускатель ноль....
Если у нео вообще ноль есть, этож электроустановка на корабле скорей всего, там может быть и IT 3 х проводная наверное
« Ответ #21 : 07.06.2015, 10:17:40 »
Одни предположения и гадания ... не выяснив условия, даем инструкции/рекомендации!
Друзья!
Вам не кажется странным, что довольно часто ... после наших подсказок ... вопрошающие исчезают ... из форума?!  ;D
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #22 : 07.06.2015, 23:08:03 »
Навсегда?! :o
« Ответ #23 : 08.06.2015, 00:30:49 »
а  я ему всё правильно советовал- смотреть сразу блокировки, 75 процентов из за них встаёт, а должен быть у него ноль,должен он подаватся или что-это я не говорю и не знаю, и ПУЭ скорей всего тоже не знает
Сообщения объединены: 08.06.2015, 00:31:22
Навсегда?! :o
да нет,до следующей поломки
« Ответ #24 : 08.06.2015, 03:23:32 »
... если б не было замыкания блок контактов, то сопротивление катушки бы не померили так- ибо не было бы цепи к ней.
... залипших контактов на контакторе нет ....
...Если у нео вообще ноль есть, ...
... на блок контакте попал волосок от проволоки и давал ноль в цепь управления контактора . ...
...да нет,до следующей поломки
Да здравствует интернетэлектрик!
« Последнее редактирование: 08.06.2015, 03:36:32 от Dcent25 »
« Ответ #25 : 08.06.2015, 18:12:59 »
Ну залипших то и не было, а тоненькую проволочку не просто заметить.( я для чего про веник писал?) Кстати интересно,как это в судовом контакторе блок контакты открытые,что весь мусор на них летит. В ответственных электроустановках(а у ТС именно такая) очень часто IT система, но судя по грамотности ТС может он этого и не знает,и назвал нолём фазу или вообще фиг знает что. Да может,там вообще постоянным током управление
« Ответ #26 : 08.06.2015, 22:10:57 »
... Да может,там вообще постоянным током управление
Все возможно...
