Автор Тема: Контактор км2-352-18-м4  (Прочитано 46697 раз)
Оффлайн VVS
  • VVS - ученик
« : 03.06.2015, 22:35:07 »
Вообщем ситуация такая нажимаю кнопку "СТОП" контактор отключается и при отпускании кнопки "СТОП"снова включается проверил на работоспособность кнопку "ПУСК"  она целая отсоединил от неё провода , а вот они между собой звонятся получается идет команда на пуск , залипших контактов на контакторе нет .... Чё делать ума не приложу помогите плиз
Re: Контактор км2-352-18-м4
« Ответ #1 : 03.06.2015, 22:45:01 »
Показать реальную схему для начала.
Оффлайн VVS
  • VVS - ученик
« Ответ #2 : 03.06.2015, 22:46:13 »
реальную схему показать не реально (((( к сожалению(((((((((
« Ответ #3 : 03.06.2015, 22:50:35 »
гдето замкнуты провода, идущие к кнопке пуск. Где и как-ищите.
Сообщения объединены: 03.06.2015, 22:53:44
Если таким макаром собрано, то может быть замыкание блок контактаа КМ
« Последнее редактирование: 03.06.2015, 22:53:45 от danilll »
Оффлайн VVS
  • VVS - ученик
« Ответ #4 : 03.06.2015, 22:58:27 »
да согласен только вот на данном контакторе не могу понять где этот блок контакт а в гугле что то тоже не чего по этому типу контактора нет(((
Сообщения объединены: 03.06.2015, 22:59:31
и схемы нормальной принципиальной нет
« Ответ #5 : 03.06.2015, 23:00:55 »
кстати, очень частая аналогичная неисправность на грузоподъёмном оборудовании- включили питание- и чтото само поехало
Оффлайн VVS
  • VVS - ученик
« Ответ #6 : 03.06.2015, 23:07:22 »
кстати, очень частая аналогичная неисправность на грузоподъёмном оборудовании- включили питание- и что то само поехало
ну у меня немного другая ситуация ... это у меня блок электроснабжения локатора там короче стоит вод трехфазный приходящий на автомат а от него на контактор и соответсвенно   кнопочный пост с кнопками "ПУСК" и "стоп" и вот происходит то что я выше описал а вот где этот блок контакт на контакторе не могу найти в инете тоже все перерыл хотел найти данный тип контактора а там только типа продам и т.д(
« Ответ #7 : 04.06.2015, 01:21:14 »
сейчас посмотрю этот контактор по марке. Не факт,что там именно такая схема, бывают и другие
Сообщения объединены: 04.06.2015, 01:24:41
контактор примерно так выглядит?
« Последнее редактирование: 04.06.2015, 01:24:41 от danilll »
« Ответ #8 : 04.06.2015, 09:26:52 »
Если Вы перепутали провода  на кнопке " Пуск" ,тогда  будете подавать питание напрямую на катушку контактора.
« Ответ #9 : 04.06.2015, 12:56:14 »
Вы напишите.Так работать стало после сборки или это поломка?
