Автор Тема: Помогите. Газ и свет!  (Прочитано 95106 раз)
Оффлайн mal
  • mal - ученик
Re: Помогите. Газ и свет!
« Ответ #10 : 01.04.2015, 00:21:35 »
   aspid_das    -  Вас немного не понял. Вернее логически все правильно, но откуда появился свет при отключенном  шланге и по сей момент исправно работает?  И почему при касании шланга - он в этот момент по идее был нолём - не было неприятных ощущений?? Ведь свет горел.
        Dcent25 - спасибо, проверю.
« Ответ #11 : 01.04.2015, 00:31:06 »
....Он прикоснулся шлангом к газовой трубе - свет замерцал. Убрал шланг - потух. ...
Мерцал свет потому ,что на газовых трубах присутствует постоянный потенциал катодной защиты .При плохом контакте вводного нулевого провода ,происходит подключение вашей фазы(после нагрузок дома) через выпрямитель катодной защиты газопровода , потому что, где то есть непостоянный, металлический контакт, нулевого провода с газовыми трубами ...
Схема катодной защиты :
1 — источник постоянного напряжения; 2 — трубопровод: 3 — анодное заземление; 4 —металлический проводник: 5 — грунт; б — медносульфатный электрод сравнения с датчиком поляризационного потенциала; 7 — высокоомный вольтметр
Обычно катодная защита используется совместно с изоляционными покрытиями, нанесенными на наружную поверхность защищаемого сооружения. Поверхностное покрытие уменьшает необходимый ток на несколько порядков.
« Последнее редактирование: 01.04.2015, 02:15:09 от Dcent25 »
« Ответ #12 : 01.04.2015, 00:32:27 »
Я лишь констатирую факт, что свет пропал по причине отсутствия нуля.
А вот почему он отсутствовал - предмет исследования. Может плохой контакт
на нулевой шине - попробуйте их протянуть - полезно для профилактики.
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #13 : 01.04.2015, 02:16:11 »
 В принципе понятно. Проверить везде где можно ноль.
Непонятно одно. Может быть такое - плохой контакт - как следствие ток идет через газопровод (катодную защиту) - ну а после того как газопровод отключили и свет потух - все восстановилось потому что пошло через "плохой" контакт ноля - который неизвестно теперь где. так?  (неизвестно где потому что в щитке я протянул все контакты первым делом на всяк случай....)
Сообщения объединены: 01.04.2015, 02:19:26
Прошу прощения за сумбур - еще раз.
Газопровод отсоединили - свет потух. И через 10-15 минут загорелся. Сам. Никто ничего не делал. Газопровод был отключен.  "плохой" ноль как то восстановиться мог??
Сообщения объединены: 01.04.2015, 02:47:45
"Мерцал свет потому ,что на газовых трубах присутствует постоянный потенциал катодной защиты .При плохом контакте вводного нулевого провода ,происходит подключение вашей фазы(после нагрузок дома) через выпрямитель катодной защиты газопровода , потому что, где то есть непостоянный, металлический контакт, нулевого провода с газовыми трубами ..."....
Только сейчас сообразил - откуда может быть контакт нулевого провода с газовой трубой?  Земля (корпус плиты) с газовой трубой - да. А Ноль с газовой трубой никак нет. "Зануления" в доме нет.  И если бы даже оно было - по идее  моментально сработало бы УЗО. Газопровод сам по себе- какая-никакая но земля.  По крайней мере до этого при случайном касании нуля с землей (при монтаже) срабатывало УЗО.
« Последнее редактирование: 01.04.2015, 02:47:45 от mal »
« Ответ #14 : 01.04.2015, 04:11:22 »
Вангую)))
Автор, ввод проводом СИП?
Если да, то проверьте прокалывающий зажим нулевого провода, еще... у вас проблема и с заземлением.. если это ТН-Ц-С...
Короче - фото щитка в хорошем разрешении не помешает
Сообщения объединены: 01.04.2015, 04:12:33
"не смешите мои подковы" (с)
« Ответ #15 : 01.04.2015, 10:06:07 »
Ноль с заземлением газопровода может быть соединен до ввода в дом
Вот это святая правда. Остается выяснить защищена ли цепь по которой вы ориентировались посредством УЗО.
Обычно на свет не ставят. И еще нюанс: если ноль пропадал общий (до УЗО) а УЗО не электромеханика,
а электроника, то само УЗО было не запитано и вполне могло не отработать.
Оффлайн mal
  • mal - ученик
« Ответ #16 : 01.04.2015, 12:31:27 »
Всем доброе утро.
Фото щитка сделаю выложу. Пока ясности нет.
Кроме этого проверю ноль везде где можно...
« Ответ #17 : 01.04.2015, 21:59:49 »
..."не смешите мои подковы" (с)
Обоснуйте свое веселье ,может посмеемся вместе...... ???
Может вы имели ввиду газопроводы из пластиковых труб?
« Последнее редактирование: 01.04.2015, 22:04:06 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
« Ответ #18 : 01.04.2015, 22:02:09 »
Ребята, а вы чего докопались до ноля и заземления? Здесь налицо совпадение аварийного отключения линии и отсоединения газового шланга.
« Ответ #19 : 01.04.2015, 22:04:48 »
Все может быть! :)
... Когда всё это происходило меня не было но якобы когда он откручивал шланг ( со слов домашних) - свет мерцал. когда открутил - потух. Он прикоснулся шлангом к газовой трубе - свет замерцал. Убрал шланг - потух. (Это я к тому что удивительное совпадение  он окрутил - а свет выключили везде - маловероятно....
« Последнее редактирование: 01.04.2015, 22:06:45 от Dcent25 »
