Автор Тема: Электормагнитный трансформатор, странное явление.  (Прочитано 30543 раз)
Оффлайн andger
  • andger - ученик
Господа, кто может объяснить вот эти чудеса?
Трансформатор вот этот http://light-for-life.ru/catalog/item/tra203-transformator-elektromagnitnii-400w-2069 (230/12в).
При подаче напряжения на вход ~220в на выходных зажимах тестер в режиме измерения ~ 0 - 20 в выдает -0,002 - 0,006. Это при касании двумя щупами. Если же одним щупом косаться, а другой в воздухе, то выдает честные 12в (откуда напряжение 12в, если цепь разорвана?). Стоит только поставить второй щуп на второй зажим, опять на тестере 0,002 - 0,006 с колебаниями в этом диапазоне. Прибор исправен, проверено. При подключении лампочки 12в к выходным зажимам, она естественно не горит.
Что это за явление и в чем его причина?
Необходимо замер ,напряжения , выполнять параллельно   его номинальной нагрузке (галогенные лампочки), измерительный прибор имеет большое входное сопротивление ,поэтому электронная схема не запускается .
Частота напряжения на выходе эл. трансформатора, намного выше 50 Гц,поэтому при подключенном одном щупе прибора ,прибор работает как  передающая антенна и вы видите амплитуду выходного сигнала .Если у вас есть средневолновый приемник поставьте его рядом с этим чудом техники и вы услышите его частоту.
« Последнее редактирование: 17.01.2015, 00:35:32 от Dcent25 »
1. Прибор исправен, проверено.
2. Что это за явление и в чем его причина?
1. Прибор исправен, но не предназначен для измерения несинусоидального напряжения высокой частоты.
2. Элементарное незнание характеристик и назначения измерительной техники - это и явление и причина.
Я может что-то неправильно понимаю, но почему речь пошла о высоких частотах
и электронных трансформаторах? Разве электромагнитный трансформатор
это не обмоточный?
Трансформатор TRA203 тм Ферон
220V/12V 400W IP20
электронный понижающий
для галогенных ламп
без клем
вход. напряжение: 220-230V 50/60Hz
выход. напряжение: 11.5V 33A max
цвет корпуса: белый
материал корпуса: пластик
размеры: 159х65х42 мм
Предназначен для подключения
галогенных 12V ламп
Для торгашей разницы нет !
http://www.kabsvet.ru/shop/transformator-elektronnyj-ponizhayucshij-tra203
и цитата оттуда:
Наиболее используемые трансформаторы - электронные трансформаторы, так как имеют более компактные габаритные размеры, дешевле и значительно меньший вес, в сравнении с обмоточными ( электромагнитными) трансформаторами.
это не обмоточный?
Во во... меня тож "сабж" смутил.
Сообщения объединены: 17.01.2015, 01:08:41
Хм... а сколько там на выходе Гц?
В любом случае... не должно показать столько как у ТС... + он еще и "лампочку" подключал!
« Последнее редактирование: 17.01.2015, 01:08:41 от haramamburu »
Оффлайн andger
  • andger - ученик
"Необходимо замер ,напряжения , выполнять параллельно   его номинальной нагрузке (галогенные лампочки), измерительный прибор имеет большое входное сопротивление ,поэтому электронная схема не запускается ."
Я уже говорил, что включал в качестве нагрузки галогеновую автомобильную лампу 50W, что же схема не запускается (лампа не горит).
Сообщения объединены: 17.01.2015, 01:25:25
"Частота напряжения на выходе эл. трансформатора, намного выше 50 Гц,поэтому при подключенном одном щупе прибора ,прибор работает как  передающая антенна и вы видите амплитуду выходного сигнала .Если у вас есть средневолновый приемник поставьте его рядом с этим чудом техники и вы услышите его частоту."
Вы хотите сказать, что амплитуда выходного сигнала этой "передающей антены" 12в?!!! Именно это показывает прибор при контакте одним щупом.
Не многовато для антены?
Сообщения объединены: 17.01.2015, 01:35:40
"1. Прибор исправен, но не предназначен для измерения несинусоидального напряжения высокой частоты.
2. Элементарное незнание характеристик и назначения измерительной техники - это и явление и причина."
1. А чем померить напряжение на выходе этого трансформатора, каким прибором? Значит напряжение есть, только мерить его я не умею. Поэтому наверное и подключенная лампа не горит, не предназначена она видимо для такого.
2. Не сочтите за труд. Объясните невежде дремучему популярно и понятно.
Сообщения объединены: 17.01.2015, 01:42:14
Да, много умного услышал о глубинных процессах данного изделия, но никто не ответил на мой совсем дурацкий  вопрос: почему таки лампочка не горит?
Ведь сей девайс создан для питания ламп.
« Последнее редактирование: 17.01.2015, 01:42:14 от andger »
это не обмоточный?
Потому что на сайте производителя он электронный...
http://feron.ru/categories/109-transformatory/products/3733-transformator-tra203
Сообщения объединены: 17.01.2015, 01:57:03
Если исправная лампочка, например, 25Вт/12В, подключена к этому трансу, на который выдано 220В, не светится, то могу предположить... что транс неисправен...
« Последнее редактирование: 17.01.2015, 01:57:03 от sergey_sav® »
"... включал в качестве нагрузки галогеновую автомобильную лампу 50W, что же схема не запускается (лампа не горит).
1.Так ваш трансформатор  или лампа просто неисправны,возможен плохой контакт...
Вы хотите сказать, что амплитуда выходного сигнала этой "передающей антенны" 12 В ?!!! Именно это показывает прибор при контакте одним щупом....
2.Возьмитесь рукой за свободный конец прибора.....
3.Смотри пункт 1.
С приемником тоже идея неплохая....
« Последнее редактирование: 17.01.2015, 02:13:18 от Dcent25 »
