Автор Тема: Этажный электрощит  (Прочитано 79221 раз)
Re: Этажный электрощит
« Ответ #20 : 14.01.2015, 13:37:49 »
пятипроводную схему приводил для примера
если я хочу получить защиту от утечки в старом доме, "делю" рабочий ноль в щите(пусть будет зануление) схема работает и защищает меня в ванной и на кухне
обрыв провода это аварийная ситуация(которую уж точно не пропустишь) и я не полезу стирать пока не решу проблему
как то так))
Решать Вам и только для себя лично ... в советское время так жили все.  :)
Сообщения объединены: 14.01.2015, 13:40:53
... в принципе ...
Запрещено или не возможно ... имеете в виду?
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 13:40:53 от Topmo3 »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #21 : 14.01.2015, 13:47:47 »
я родом из советских времен))) и разрешено все что не запрещено
буду читать книжки по теме, потому что Вы меня не убедили
« Ответ #22 : 14.01.2015, 13:52:46 »
но по факту в жилых домах при 5и проводных схемах ставится перемычка между нулем и землей и какая разница в щитовой вы разделили или в этажнике?
"электрически" вроде бы и нет разницы - технически есть! Смотрите, этажный ПЕН - он постоянно нагружен рабочими токами, сл-но на нем будет некое падение напряжения (т.е. потенциал будет отличен от "земли"), второе - раз нагружен, то всегда есть вероятность отгорания последнего, Если же РЕ тащить с щитовой - то он будет нагружен только в аварийном режиме.
как то так.
« Ответ #23 : 14.01.2015, 13:54:22 »
С тем, что "зануление" запрещено, Вы согласились, и больше никакой темы мы и не касались.
Вообще не имею привычки, кого то в чем то убеждать .... тупо излагаю свое мнение (имею право ошибиться!). :)
Оффлайн ArturD
  • ArturD - ученик
« Ответ #24 : 14.01.2015, 14:19:45 »
В многоквартирке в принципе не может быть системы ТТ.
Контур закопать возможно, я на первом этаже живу, под окном сад)
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #25 : 14.01.2015, 14:29:14 »
 Можно, но если узнают будете с инспектором любовью в извращенной форме заниматся. Вы в жизни ему не докажете что вы это заземление не как левый ноль использовали. И плевать что современному счетчику левый ноль до лампочки.
Я трижды папа.
« Ответ #26 : 14.01.2015, 14:30:10 »
Если есть возможность и главное желание ... можно ... только не забывать, что
... он будет нагружен ... в аварийном режиме.
и поэтому, должен иметь соответствуещее сечение заземляющего проводника.
Сообщения объединены: 14.01.2015, 14:32:06
Не понял, как можно использовать заземление как "нуль", если у него будет ТТ.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 14:32:06 от Topmo3 »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #27 : 14.01.2015, 14:35:58 »
как то так.
и какой вывод?
« Ответ #28 : 14.01.2015, 15:20:19 »
и какой вывод?
Дык ... Вам уже сколько раз объясняли.
"Зануление" будет нормально работать (при условии наличия и исправности вторичного заземления на вводе в дом), но не защищает, а усугубляет опасность, при обрыве стоячного "нуля" ... поэтому оно запрещено.
« Ответ #29 : 14.01.2015, 16:16:26 »
Невозможно.
Контур закопать можно и живя на сотом этаже ;)
