Автор Тема: Этажный электрощит  (Прочитано 79162 раз)
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #10 : 14.01.2015, 09:33:28 »
А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.
Простите, за дремучесть... а в каком царстве-государстве принят такой закон?
Если электросчетчик:
разбит;
неисправен;
у него истек срок поверки;
– то в соответствии с п. 34 (б) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, потребитель должен незамедлительно сообщить об этом исполнителю коммунальных услуг .
Также в соответствии с п. 59 (а) указанных Правил начисление платы за электропотребление  в течение 3 расчётных периодов будет производиться исходя из среднемесячного потребления. Далее, если новый прибор учета все еще не будет установлен, – исходя из нормативных значений, устанавливаемых органами тарифного регулирования. Кроме того, с 2015 года согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. к нормативным значениям будет применяться повышающий коэффициент, увеличение которого будет проходить каждые полгода.
это про штрафы?
а при чем тут 2х тарифный счетчик?
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 09:36:13 от daaako »
« Ответ #11 : 14.01.2015, 10:15:50 »
В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?
В подъездном щитке нет и никогда не будет ... PEN
Пока не сделают "капиталку" по стоякам ... забудьте о системах ... после капиталки в щитке будут уже разделенные, PE и N.
Ваша новая "трехпроводка" будет работать как старая ... один провод не используется.
В Вашем случае, максимально что можете "соорудить" - это ТТ_система.
Но для этого надо самостоятельно вбить контур и от него тянуть шину заземления до квартиры.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 10:26:56 от Topmo3 »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #12 : 14.01.2015, 11:04:23 »
система TN-С — система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении;
система TN-C-S — система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания
почему же нельзя сделать разделение в этажнике? повторный контур на доме полюбому есть
в пуе сказано, что после разделения нельзя объединять ноль с землей а делить то можно
« Ответ #13 : 14.01.2015, 11:38:13 »
Извините ... но это в как Вы сказали "в этажнике"(с), делать НЕЛЬЗЯ ... в подъездах, в щитках ... должна быть (после реконструкции, после капиталки) - пятипроводка (три фазы, нуль и земля) ...
... вот когда от него (от контура), предварительно сделав ему все проверки и испытания, протянут "землю" по этажам ... можно будет говорить о каких то там системах.
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #14 : 14.01.2015, 12:01:55 »
темы объединить надо)))))
ждать капиталки это вообще не вариант
так что остается выбор: либо вас шарахнет от стиралки (при утечке), либо при определенных условиях получите обратку от соседей на корпус, что Вам больше нравится?))))
больно уж Вы категоричны, ссылайтесь пожалуйста на документы, а то мне много переделывать придется
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 12:23:46 от daaako »
« Ответ #15 : 14.01.2015, 12:47:43 »
Как "лягушатники" говорят ... "или Вы, или Вас" ... такова жизь! Надо ждать ... иначе ОЙ!
Выбора нет ... соседи ни при делах ...
Чесслово, мамой клянусь ... есть в документах!
Лень искать .... Вам не достаточно рисуночка в той теме?
То, что Вы говорите ... называется "ЗАНУЛЕНИЕ" ... оно ша запрещено!
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 12:50:13 от Topmo3 »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #16 : 14.01.2015, 13:04:43 »
с занулением согласен
но по факту в жилых домах при 5и проводных схемах ставится перемычка между нулем и землей и какая разница в щитовой вы разделили или в этажнике?
без обид - правда не понимаю
« Ответ #17 : 14.01.2015, 13:13:15 »
Если у Вас уже пятипроводка на этажном ... зачем ставить перемычку? Я не понимаю! :(
А деление на этажном это и есть "зануление", которое сейчас запрещено ... увы.
Если Вы, сами себе, гарантируете, что ничо не произойдет с стояковым "нулем" ...
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #18 : 14.01.2015, 13:27:41 »
пятипроводную схему приводил для примера
если я хочу получить защиту от утечки в старом доме, "делю" рабочий ноль в щите(пусть будет зануление) схема работает и защищает меня в ванной и на кухне
обрыв провода это аварийная ситуация(которую уж точно не пропустишь) и я не полезу стирать пока не решу проблему
как то так))
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 13:32:17 от daaako »
« Ответ #19 : 14.01.2015, 13:36:00 »
В многоквартирке в принципе не может быть системы ТТ.
