Автор Тема: Электропечь Harvia для сауны, работа на пониженном напряжении сети  (Прочитано 45504 раз)
... А что заставляет включить тот маленький выключатель однополюсный возле АС+5В? ибо без него не сработает реле на фазах.
Это мы узнаем, когда выложите схему "мозгов" ... это квадратик в который подается +5В (от AC/DC).
Оффлайн Geo
  • Geo - ученик
     Разобрал, посмотрел...плата серьезная для дилетанта. Тот квадратик представляет собой блок около трех см, штырьковый впаяный в плату с надписями:input 230/21ma; output 6V/0.383ma(7-9); ta 70 C, найти импульсный аналог и перепаять это может только специалист. На одной фазе появилось 219В, я ее перекинул на первую клему(управляющую) и заработало. Вывод: стабилизатор на управляющую фазу. И еще один вопрс: раньше подключение было однофазное 3Х6мм, потом при трехфазном подключении я добавил два провода 2Х2.5мм(земля и нуль), достаточно 2.5мм на нуле или нужно увеличить?
« Последнее редактирование: 26.11.2014, 01:22:33 от Geo »
Оффлайн Geo
  • Geo - ученик
« Последнее редактирование: 27.11.2014, 11:57:26 от Geo »
Весьма возможно, что у Вас не "мозгам" котла не хватает напруги, а катушке контактора (слишком сильная пружина, возвратная) ... хотя все равно требует тех же действий, для устранения проблемы.
Я бы добавил таким же сечением ... "3Х6мм"(с)
« Последнее редактирование: 27.11.2014, 16:02:00 от Topmo3 »
Надо еще попробовать разобраться с модулем, который выдает управляющие импульсы на симисторы, так как для некоторых режимов управления требуют учитывать величину амплитуды в фазе...
Оффлайн Geo
  • Geo - ученик
Разобраться с модулем это уже не в моих силах. Принципиальной схемы блока управления нет.
Всем большое СПАСИБО за помощь :)
