Автор Тема: аварийное освещение из LED светильников  (Прочитано 16202 раз)
Оффлайн chesnochok
  • chesnochok - ученик
  • Skype: pc.life
  • работа: -*-*-
Опишу суть дела:
Имеем несколько групп освещения. Светильники LED. приходящее питание 220в - выход с дросселя 80в. сами светильники диодные. дросселя обычные - вход 2 контакта - выход 2 контакта.
на каждой группе кол-во светильников от 4-х до 20-ти. выключатели по 1 - 2 штуки на группу. ЩО собран на узо. ГРЩ -> ЩО. Ничего необычного.
Задача: организовать аварийное освещение отдельных (1-4 штуки на группу) светильников.
Есть ли какие решения для такого монтажа? Дело в том что хотелось бы чтобы при выключенном выключателе и пропадании фазы включался какой либо блок аварийного питания.
Как я это вижу: не прокидывая новых проводов это можно решить только если существует блок рез.питания с контролем только фазы. на выключателе расключаем таким образом, что разрываем не фазу а ноль. Тогда на светильники фаза идет всегда, и при отключении вводной линии фаза пропадает, блок рез. аварийного питания понимает что фаза пропала и включает рез. питание. Но я не нашел блоков для выходного питания в 80 вольт. Есть вариант использовать простые компьютерные ИБП, подключенные параллельно на нужные светильники для аварийного освещения. но тогда нужно использовать что-то вроде УК\ВК, реле, чтобы не кольцевались линии от основного и рез питания.
Очень жду от вас каких-либо советов. Заранее спасибо.
для более точного ответа требуется знать, чем занимается ваша организация
как будут использоваться аварийные группы LED светильников, если для эвакуации людей,
то вполне подойдут обычные ИБП (источники бесперебойного питания), которые применяются для компьютерной и офисной техники
светодиодные светильники мало потребляют электроэнергии, посчитайте мощность аварийных светильников умножьте как минимум на два и получите мощность ИБП
какого рода у вас есть резервное питание
какая категория у вас энергопотребления (первая, вторая или третья)
хотя если вы задаете такие вопросы, то наверняка у вас вторая или третья
достаточно будет просто подключить ("врезать") ИБП в электрическую линию питания аварийных светильников, при отключении электроэнергии "бесперебойник" сразу же "подхватит" и подаст питание в сеть аварийной группы, а когда подключиться резерв, продолжит работу в режиме ожидания
Оффлайн chesnochok
  • Skype: pc.life
  • работа: -*-*-
спасибо что откликнулись.
Отвечаю:
- дело в том что светильники должны быть запитаны как от основного так и от аварийного освещения. т.е. когда фаза есть - все светильники в помещении горят и питаются от основной группы и управляются одним выключателем. если же пропадает фаза то продолжают гореть только конкретные светильники (несколько штук из все массы). Задача была бы не такая сложная, но условие - не кидать доп проводов, а использовать только то что имеем. Это и есть сложность, т.к. сам выключатель разрывает фазу (по нормам же ПУЭ). Но тут можно было бы обойти эту проблему и расключить на выключателе размыкание ноля, хрен бы сним. В таком случае мне нужен просто встраиваемый блок-батарейка с контролем присутсвия фазы. Не нашел такую для питания DC 40-72V (столько блок питания выдает).
Второй вариант - использовать ИБП - тогда вопрос, каким образом реализовать питание светильников - при нормальном режиме горят ВСЕ от основного питания, а при пропадании основного - продолжают гореть только выделенные по аварийку (от ИБП) - при этом не зависимо от положения выключателя.
Как я понимаю нужно на один сетильник подводить питание как от ИБП так и от основного и ставить какое-то реле переключения фаз (типа УК\ВК2) но тут сразу прикол такой. реле реагирует на выключатель основной группы. а если реле ставить перед ИБП и перед выключателем то толку от него... уже выходит что нужен какой-то программируемый АВР что-ли.
Уж не знаю, понятно ли объяснил...
В натуре должно выглядеть так: человек работает в офисе, встал, вышел - выключил свет. ВСЕ светильники потухли. После этого вдруг пропадает свет в районе - загорелись некоторые светильники от аварийки. Вот как так сделать? хоть иди и меняй светильники блин. проблема в том что дроссель выдает 40-75V.
Если это аварийка, зачем выключать полностью? Если в офисе никого нет, зачем при перебоях питания включать часть светильников? ИМХО, если это аварийка, ее включить через ИБП на постоянно (как и должно быть по правилам ТБ).
... каких-либо советов...
Для начала ... типа таких?
Автомат или ручной (пример для одной группы) ...
« Последнее редактирование: 14.10.2014, 13:30:49 от Topmo3 »
