Автор Тема: Применение УЗО  (Прочитано 42451 раз)
Re: Применение УЗО
« Ответ #10 : 28.11.2011, 02:24:08 »
Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
На входе компьютерного блока питания, как правило,стоит пара конденсаторов: один вывод(условная фаза)-корпус и другой вывод(условный ноль)-корпус. При включении компа токи перезарядки конденсаторов естественно отличаются. Для одного компа УЗО может и не сработать, но для группы компов срабатывает обязательно(проверено за три года раз 20). УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами(у них, как и у мониторов, тот же принцип построения входного фильтра питания).
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #11 : 28.11.2011, 09:06:30 »
УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами.
Такая утечка не нормально.
Re: Применение УЗО
« Ответ #12 : 28.11.2011, 23:13:46 »
Емкости фильтра имеют номинал 4,7 нФ или близкий этому.
Zc=1000000000/2*3,14*50*4,7= 678000 Ом
То есть "заложеный схемой" ток утечки будет 0,3 мА.  Для того, чтобы УЗО 30мА сработало по этой причине, нужно включить одновременно не одну пару-тройку подобных компов... Хотя такой случай вполне возможен. Тут уж как карта ляжет... ;)
Оффлайн Электрик-сервис
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
Re: Применение УЗО
« Ответ #13 : 15.01.2012, 04:01:59 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь: http://elektrik-service.narod.ru/informatsiya/ustroistva_zaschitnogo_otklyucheniya/
Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.
Re: Применение УЗО
« Ответ #14 : 16.01.2012, 02:32:09 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь:***
А можно было эту не секретную и очень приблизительную информацию просто привести тут, никуда не отсылая ...
С тем же успехом можно вместо "<1мА" поставить значение "около 0,5 мА". Разница в практическом применении этих данных не изменится.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #15 : 16.01.2012, 10:21:49 »
Можно воспользоваться
ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре
13.2
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:
к доступным металлическим частям и металлической фольге:
для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;
для переносных приборов класса I - 0,75 мА;
для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;
для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;
для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;
для приборов класса II - 0,25 мА;
к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:
для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;
для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.
Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».
Примечания:
1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
Оффлайн oxygene
  • oxygene - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #16 : 30.01.2012, 15:52:32 »
То есть, я так понял, что при исправно работающих двух-трех компьютерах  УЗО ставить можно. Ложных срабатываний, по идее, быть не должно?
Немного расширю: Будут ли ложные срабатывания если поставить одно УЗО на ВСЮ квартиру. Набор техники обычный: стиралка, холодильник, утюг, микроволновка, энергосберегающие лампы, компьютеры (2), принтер. Если все это хозяйство нормально работает насобирает оно  ток "естественной" утечки 30мА ?
« Последнее редактирование: 30.01.2012, 16:23:26 от oxygene »
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #17 : 30.01.2012, 16:28:12 »
При одном УЗО 30мА на всю квартиру может и срабатывать.
Если Вы хотите противопожарное УЗО, то поставьте одно на 300мА, а если в целях защиты от поражения электротоком, то не скупитесь и ставьте 30мА на отходящие.
Оффлайн oxygene
  • oxygene - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #18 : 30.01.2012, 17:11:11 »
Понятно. Спасибо.
