Автор Тема: Автоматические выключатели  (Прочитано 128239 раз)
Характеристика автоматических выключателей
Характеристика срабатывания размыкающих устройств автоматических выключателей зависит от типа подключаемой нагрузки.
Различают несколько характеристик отключения выключателей (А, В, С, D, К, Z).
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
« Последнее редактирование: 17.11.2011, 18:36:19 от electro »
Re: Автоматические выключатели
« Ответ #1 : 17.11.2011, 18:34:33 »
Что такое и где использовать автоматы 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P
Часто задают вопрос что такое 1P, 1P+N, 2P, 3P, 4P и в каких случаях можно применять тот или иной автоматический выключатель.
P - защита от коротких замыканий и перегрузок.
N - нет никакой защиты, только функция включения и отключения
подробнее...
http://electro.narod.ru/information/automat.htm
« Последнее редактирование: 17.11.2011, 18:36:33 от electro »
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
« Ответ #2 : 05.04.2012, 23:33:31 »
Подскажите, если кто знает, как можно примерно высчитать сопротивление петли "фаза - ноль" для расчёта выбора типа автомата (А, В, С)?
Как-то наткнулся недавно в инэте на довольно таки простой способ, но вот беда - не сохранил адрес ресурса в браузере.
Там была такая методика: нужно измерять падение напряжения, например, включив какой-то бытовой прибор мощный с активной нагрузкой.
Я сегодня включал утюг мощностью 1800 Ватт. При этом напряжение просело с 218 Вольт до 210 Вольт.
А дальше я не помню - высчитывается токо короткого замыкания. Гуглил сегодня - везде ссылки на справочники, сложные формулы, таблицы и так далее.
« Ответ #3 : 06.04.2012, 00:17:26 »
Этот нехитрый опыт говорит только о потерях в вашей электропроводке, больше не о чем
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #4 : 06.04.2012, 00:30:57 »
... и напрямую показывают состояние петли "фаза-ноль".
« Ответ #5 : 06.04.2012, 00:32:53 »
Я другое не понял. Как это влияет на выбор буквы автомата?
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
« Ответ #6 : 06.04.2012, 00:41:35 »
По формулам высчитывается ток короткого замыкания и автомат подбирается таким образом, чтобы при КЗ срабатывал его магнитный расцепитель почти мгновенно, а не тепловой через 3 секунды, когда провода начнут плавиться.
А то так можно в селуху "зарядить" тип С в самую последнюю хату. А из-за большой длины воздушной линии и не очень хорошего контакта в некоторых местах ток короткого замыкания будет, например, 60 Ампер, а автомат будет "думать", что просто включили мощный бойлер  :) Ну, или - он воспримет этот режим, как перегрузка и сработает тепловое реле через 3-5 секунд
« Последнее редактирование: 06.04.2012, 00:43:59 от Магирус »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #7 : 06.04.2012, 00:44:02 »
Да никак.
А что такое характеристики А, В, С - прекрасно (и не единожды) объяснял electro в начале темы.
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
« Ответ #8 : 06.04.2012, 00:50:08 »
Магирус, Вы путаете автомат, стоящий в начале линии и автомат, стоящий у потребителя.
Стоящий у потребителя типа В (и даже С) соответствующего номинала прекрасно сработает на КЗ.
А номинал (по амперажу!) автомата в начале линии должен быть рассчитан в зависимости от длины и сечения провода.
Характеристика (А, В, С) здесь не совсем к месту.
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
« Ответ #9 : 06.04.2012, 00:57:38 »
Вы имеете ввиду селективность?
Хорошо. Тогда ставлю вопрос немного по другому: у меня квартира, пятиэтажный дом, три подъезда. ТП - метров 25 от дома.
Какой тип автомата мне поставить на ввод? Сейчас стоят два С16.
Или, так нельзя определить?
И, кстати:
Автоматические выключатели с характеристикой типа А предназначены для размыкания цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств.
