Автор Тема: 3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор  (Прочитано 170685 раз)
danilll ... вот Ваша схема. :)
Без обид пожалуйста ... надо Вам учится работать на компе. Как можно не уметь рисовать в ПАИНТе ... он для детей предназначен.
А еще лучше, скачать (бесплатная), программу sPlan 7.0 ... офигенная вещь.
Кроме куска стекловаты,полно других возможных причин прекращения обдува. Отключонный тэн остывает долго,но больше не греется,и ничего ему не будет.
« Последнее редактирование: 28.06.2014, 17:51:42 от electro »
... Отключонный тэн остывает долго,но больше не греется,и ничего ему не будет.
Мде ... жизненного опыта у Вас маловато.
Если у Вас имеется авто, проделайте эксперимент. После поездки, заглушите двигатель, включите зажигание, смотрите на температуру ... будете удивлены, температура не сразу падает (хоть движок и заглушен), а довольно сильно подымается.
« Последнее редактирование: 28.06.2014, 17:53:04 от electro »
Это связано с тем, что у двигателя большая толщина стенок и прогрев корпуса двигателя в раоне цилиндра больше, чем с внешней стороны. Если обдув прекращается, то температура распространяется от центра к внешней стенке. Кстати, температуру чего показывает градусник на панели проборов - двигателя или жидкости охлаждающей?
Тут повышение температуры обусловлено градиентом температуры,которая выше в самом месте нагрева,и чуть ниже в том месте,где термодатчик. И когда вырубают устройство,и его охлаждение,температура распространяется равномерно.
Сообщения объединены: 31.03.2014, 15:44:35
У тэна тоже этот эфект есть ,но гораздо меньше. И опасен для тэна не столько нагрев поверхности до 400 градусов,а перегрев спирали и песка.
« Последнее редактирование: 31.03.2014, 15:44:35 от danilll »
зачем это кулибинство если есть нормальные темпловентиляторы
почему цена вопроса по преобретению
считается выше чем кулибинство
работу своих мозгов совсем не цените
уже с десяток схем предложено
успели даже сцепиться по вопросу
кто в чём рисует
цена работы не поменяется
весь объём необходимых материалов всё равно надо преобретать
а потом велосипед изобретать
и чем больше сэкономите на датчика пускателях сигнальной арматуре
тем сложнее будет всё это эксплуатировать
или ремонтировать
тема себя исчерпала пора закрывать
давайте туда ещё сим передачик запихаем чтобы смс посылал
или систему умный дом
если денег много поставить три автомата и термодачик с сиреной
температура поменялась свисток свистнул оператор метнулся и выполнил таки свою работу
« Последнее редактирование: 28.06.2014, 17:55:45 от electro »
а причём тут программы рисования
Это был, флуд ... заодно помочь человеку в освоении работы на компе.
кому достанется приз
Мде ... даже не задумывался ... чел спросил - в меру своих способностей помог. Захочет примет, не захочет - его право.
з.ы. ... насчет защиты двигателя, автоматом -  (не ссылки на мнение "продаванов" ), свое видение можете сказать?
Можно это обсудить на ...  http://electroforum.su/index.php/topic,928.20.html ... там "флудом не по теме" не будет.
Всем коллегам доброго дня!
Прочел все от самого первого сообщения... Конечно, сам когда то вставал в тупик когда возникала проблема содержащая более двух пускателей и трех выключателей... Но дорогу осилит идущий...
Схем приведено достаточно... Но мне от молоопытного создателя темы, все же, технологических условий не хватило.
Полистирол (а материал бутылок из этого ряда полимеров) имеет рабочую температуру для изменения формы массы - 180 гр.Цельсия, при 210 - масса становится текучей, и "пережог" приводит к выбраковке изделия...
Обычно камеры, где проходит термовоздушная обработка материалов изолируется от внешнего объема здания, и наш партизан про это умолчал. В этот "термошкаф" въезжают бутылки принося с собой холодный воздух, вот его то и надо скомпенсировать...
Опять же - создатель утаил инф. о том - воздух циркулирует в замкнутом цикле или горячий воздух проходит сквозняком , обогревая улицы.
А тепрь и сами предложения по организации стабильного по температуре потока воздуха:
1. Регулировку тенов производить не тупым переключением пускателя, а регулировкой мощности (тиристорная, симисторная...)
2. В воздуховод установить дополнительную заслонку, подающую холодный воздух в поток горячего (по  типу судового пожарного насоса эжекторного типа), и тем самым отпадет нужда "хлопать" пускателеми...
1. Регулировку тенов производить не тупым переключением пускателя, а регулировкой мощности (тиристорная, симисторная...) ...
Имхо ... не для "партизана", а для нас, типа для "знаний" ... схемку бы примерную. Точность поддержания температуры, будет более точным - это хорошо.
Этим регулировать температуру что ли? А заслонкой управлять исполнительный, с тем же пускателем будет?
« Последнее редактирование: 01.04.2014, 14:50:41 от Topmo3 »
Шо такое тиристорный регулятор на переменном токе понятно,но как устроена система,управляющая им исходя из температуры? И сколько она стоит?
