Автор Тема: 3-х фазное подключение тенов через термореле и контактор  (Прочитано 170714 раз)
Желательно примерно хоть какая будет схема нарисуйте. :o
Больно мудрёная схема,причом,с ручным управленинем.
Сообщения объединены: 29.03.2014, 14:12:52
Поток воздуха должен быть одинаковым,как я понял из постов ТС, это установка для нагрева PE на производственной линии.  Так что вентилятор трогать не надо!
Легчевсего-схему с 3 группами,как я писал выше.
« Последнее редактирование: 29.03.2014, 14:12:52 от danilll »
Почему же с ручным ...?
Включил автомат,подождал когда разгонится вентилятор (сработает датчик Р1) ,нажал пуск и все .
Регулировка температуры автоматическая ,контроль воздуха тоже,от перегруза и КЗ защита есть.
так получится,чтонадо самому выбирать режим работы звезда/треугольник. И добавочную мощьность (S1) включать вручную.
Датчики потока воздуха весьма капризны,я бы для защиты поставил аварийный термодатчик на тэн-нагрелся до опасной температуры-вырубил все контакторы
И к тому же,в вашей схеме термодатчик включает-выключает сразу все тэны,а это пониженная точность регулировки..
Так на терморегуляторе выставил температуру один раз ,при любой из трех ступеней и все,больше не трогай.
Насчет датчика температуры согласен,как дополнительное средство защиты.
Точность очень зависит от тепловой инерции ,поэтому включение и отключение максимального количества тэнов приводит к более быстрому прогреву и остыванию подаваемого воздуха.
Но система ведь сама не будет выбирать режим работы звезда-треугольник и включать дополнительные тэны  переключатель  (S1) И их надо переключать вручную. А так как тепература всасываемого воздуха не постоянна (От -30 до +45 элементарно),то должен быть оператор,который будет всё время подстраивать систему переключая звезда-треугольник ,и  (S1). Я предложил схему с авторегулировкой-один раз настроили 3 термореле,и вот вам ступенчатая автоматическая регулировка.
Все идеи имеют право на жизнь .....! :)
Да,работать будет и так. Пусть выбирает сам ТС и его заказчик!
Вводя датчики температуры нужно закладываться на инерционость системы. Т.е. я не стал бы подавать макс мощность сразу, а включал бы ТЭН-ы с небольшой задержкой, в несколько этапов. Т.е. включилась первая часть - через 5 мин температура мала, свключилась вторая часть,  через 5 мин мало, включилась третья часть - через 5 мин - достаточно. Все больше не включилось ничего. Темперетура превысила верхний порог - третья часть отключилась, ну и т.п. Включать и выключать все ТЭН-ы для регулировки температуры потока мне кажется не к чему.  Время 5 мин взял из головы, так что это просто цифра. Может нужно больше или меньше.
напоминаю двигатель запускается раньше иначе тэны перегреются ...
С какого хрена они перегреются?
Всю жизнь, в бытовках "пашут" заводские печки, с тремя, а то и больше тэнами. И совсем без вентиляторов.
Единственно соглашусь, что вентилятор не должен отключаться (кроме случая полного прекращения работы линии), даже когда отработает термо_реле, при превышении градусов.
тэн тэну рознь
сколько тепловетиляторов из за этого погорело
