Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 357290 раз)
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #80 : 21.11.2011, 21:04:06 »
Да, счетчики в 1 модуль есть, электронные с ЖК и электромеханическим счетным механизмом. НЕВА выпускает вроде.
« Ответ #81 : 21.11.2011, 21:35:46 »
Да, называются именно Нева. Кстати, насколько я правильно помню, у ABB спёрли конструкцию ;D
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #82 : 22.11.2011, 00:47:24 »
В тяжелых муках родил новую схему.И окончательную я думаю
« Последнее редактирование: 22.11.2011, 00:56:41 от zhe508 »
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #83 : 22.11.2011, 01:27:20 »
но в Россию такие не поставляются точно.
Завались, практически у любого нормального производителя.  http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel21.html
С этажного щита ПВ 3 заменить на моножилу: ВВГ, NYM, ПВ1.
Если на освещении будут 2х клавишники, то кабель понадобится 4х1,5.
Раз "Земли" нет, то УЗО 30 мА  на все линии, и нахрена столько УЗО - конечно дело хозяйское.
Зачем на свет УЗО 10мА? Если номинал реле напряжения не более 40А, то ему контактор в помощь.
Если РЕ ни где не подключаешь, то зачем УЗО S 100мА, как оно тебе поможет?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #84 : 22.11.2011, 02:50:40 »
Опечатался. ПВ 1
Если честно еще не определился до конца.Поэтому как шаблон 3*1,5мм
Не вырубается все сразу, облегчение поиска.
Туалет, ванная .Вода,сырость.(Перестраховка.)
Не понял :'(
Имеется ввиду заменить АВ С40?
Есть надежда на кап ремонт эл.стояков.И тогда при появившемся РЕ остается только подсоединится везде.
« Ответ #85 : 22.11.2011, 05:31:26 »
Учимся читать!!!
А теперь прочтем еще раз написанное мной выше!!!!
У  Hager (Германия-Франция) видел такие автоматы на немецком и французском сайтах, но в Россию такие не поставляются точно.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #86 : 22.11.2011, 08:58:50 »
1Не вырубается все сразу, облегчение поиска.
2Туалет, ванная .Вода,сырость.(Перестраховка.)
3Не понял :'(
4Есть надежда на кап ремонт эл.стояков.И тогда при появившемся РЕ остается только подсоединится везде.
1 Без РЕ эту линию и даже точнее технику найдете сразу.
2 А розетки ванной под УЗО 30мА - где логика?
3 Реле напряжения способно надежно работать при токе примерно 2/3 от номинала, иначе его контакты не выдержат. Что за реле?
4 Место по УЗО зарезервируйте, после реконструкции стояков при желании добавите в щит, а так считаю деньги на ветер.
Эта инфа предоставлена дилером?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #87 : 22.11.2011, 20:49:21 »
Спасибо.Буду думать.
Может и верно.
« Ответ #88 : 22.11.2011, 22:30:52 »
Эта инфа предоставлена мной  ;D
А я работаю в компании, которая является дистрибьютором (дилером) Hager с 2007 года. 8)
А места дополнительные всегда нужно оставлять в щитке - пройдет пару лет и захочется добавить какое-нить оборудование. А пока это свободное место можно занять розеткой на дин-рейку - в хозяйстве никогда не помешает.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #89 : 22.11.2011, 22:58:13 »
В подписи это можно было указать, для форумчан может быть полезна консультация по комплектующим.
Сори за офф топ.
