Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 396785 раз)
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #70 : 18.11.2011, 01:55:07 »
Убрал 1 УЗО и раскидал с него 3 и 4 позицию по двум другим.Больше ничего уменьшить не получается.
Я вот не пойму что мешает туалетс ванной и теплыми полами под УЗО и кухонные розетки туда же , а стиралку и посудомоечную машину на их место и выкинь еще одно УЗО оно тебе не надо.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #71 : 18.11.2011, 02:07:33 »
Много получил советов(не только на этом форуме надоедаю)
1. Обвязку щитка сделать сечением 10,0 или даже 16,0 мм2;
2. Духовку безопаснее через отдельный диф. и сечением 4,0 мм2 минимум (через разъем 32А?);
3. Теплый пол ОБЯЗАТЕЛЬНО через диф., лучше отдельный;
4. Водонагреватель минимум 4,0 мм2.
Щиток 3х12 мод - громоздко, но срок эксплуатации около 25 лет перекрывает прочие соображения.
Кол-во аппаратов защиты определяется удобством эксплуатации и защищенностью линий - деньги есть - ВПЕРЕД! Для себя все же!
тёплые полы лучше независимо на отдельный диф
и с моей точки зрения освещение я бы повесил на одну группу,может я не прав,но зачем столько групп на свет?)
Ну и т.д.
Можно ванную ,туалет ,свет,розетка - снять с ДИФа и кинуть на УЗО 63А10мА, но тогда по идее номинал УЗО нада увеличивать.А бывает оно такое?
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #72 : 18.11.2011, 02:14:17 »
С чего ты это взял 63 А , это где то 12 киловат, от куда они у тебя возмутся , а если и возмутся , то ты просто разоришся платить за них.
Чем опасен ток?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #73 : 18.11.2011, 02:18:15 »
Номинал УЗО должен быть не менее суммы номиналов автоматов, стоящих после УЗО, и номинала автомата, стоящего выше УЗО
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #74 : 18.11.2011, 02:27:18 »
              У тебя , что 12 кВт будет проходить через УЗО , тебе заглаза 32А  на 6кВт.
                Да и еще по поводу объвязки щитка проводом 10мм или 16мм , вы на досуге поробуйте по гните пальчиками .
Чем опасен ток?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #75 : 18.11.2011, 02:41:30 »
Завтра попробую переделать схмку.
А проводо 10мм и 16 мм мне то-же показалось излишним. Надо стараться вообще без них
Вот чейто щиток понравился мне
« Последнее редактирование: 19.11.2011, 02:57:21 от zhe508 »
« Ответ #76 : 21.11.2011, 15:22:39 »
Да, красивенько и аккуратненько. и недешевенько... ))) Только автоматы внизу, как я понял, двухполюсные - это лишнее.
Можно конечно оптимизировать оптимизацию, но переоптимизировать тоже не нужно!!! ;D
Зачем теплый полы, ванну и кухню объединять? Это не есть правильно! тем более, что они на разных линиях будут.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #77 : 21.11.2011, 16:27:30 »
1P+N, размером 1Р - есть такая фича для понта.
« Ответ #78 : 21.11.2011, 18:48:35 »
У  Hager (Германия-Франция) видел такие автоматы на немецком и французском сайтах, но в Россию такие не поставляются точно. Видимо, автоматы очень дорогие получаются. Зато китайские дифф.автоматы и счетчики электроэнергии шириной в 1 модуль в продаже имеются! И не по заоблачной цене.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #79 : 21.11.2011, 18:57:21 »
  Они и останутся на разных линиях , только УЗО для них будет общее .
Чем опасен ток?
