Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 383245 раз)
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #30 : 15.11.2011, 01:32:47 »
Судя по тому, что автоматы шнайдеровские, нехилый ценник получиться.  Оболочку какую будешь использовать?
Шнайдеровские у нас дешевле чем Легранд и АВВ.
Например ДИФ16А/30мА у Шнайдера-1.040 , а у Легранда - 1600
Оболочку - это ящик или провод? Если провод то еще до конца не определился.Хотел NYM но советуют ВВГнг.Еще не вентилировал этот вопрос.
Но разок можно потратиться на качестве.
Во и я такой.Чем потом каждый день сопли подтирать ходить.Лучше на рыбалку. ;D
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #31 : 15.11.2011, 01:34:59 »
По ходу ты крутой ремонт затеял.  Хотя не по электрической части это, но все равно еще один совет, на те приборы, в которых используется нагрев воды (водонагреватель, посудомоечная машина, стиралка), сделай отдельный отвод воды и поставь туда полифосфатный дозатор. стоит не так дорого, 1000-1500 руб, зато защищает от накипи хорошо. Обычно бывает в магазинах бытовой техники. У тебя получиться на эти линии, где есть нагрев отдельная подача, на питьевую линию без дозатора и всякой химии, хотя утверждают что она безвредна.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #32 : 15.11.2011, 01:52:09 »
Да не.Ремонт потихоньку уже лет пять идет.Все коммуникации поменял - осталась электрика.Дому лет 30.Девятый этаж.Всю жизнь крыша протекает - поэтому несколько ремонтов навернулись.Щас крышу сделали вроде на совесть вот и решил доделывать.Проводку именно менять буду,полностью.За эти года аллюминий, да еще заливаемый водой.Мне страшно как представлю.( А по образованию я техник -электромеханик и машинист электровоза :D)Так что воображение рисует страшные картины.А по поводу дороговизны?.Ну а какой смысл менять на IEK допустим.Ведь намучаюсь потом. А по сантехнике - вдумчиво завтра прочту(устал на работе ,башка не варит).За совет спасибо.
« Последнее редактирование: 15.11.2011, 02:04:58 от zhe508 »
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #33 : 15.11.2011, 01:59:32 »
Имется ввиду подвод воды к потребителям?
Сначала не врубился,слово отвод смутило, подумал канализацию отдельно им сделать :'(
Мне знакомый мастер сказал, что всякие дорогие "Калгоны" это развод .Любое дешевое средство где есть "Триполифосфат натрия" подходит на УРА.Пока роль дозатора выполняет жена. ;D
За совет спасибо.
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #34 : 16.11.2011, 01:26:05 »
Прошу прощение за назойливость.Думаю скоро отстану с вопросами ::)
Вот проверте пожалуйста этот вариант.В этом варианте попробовал уменьшить количество аппаратов.Перегрупировал линии.
И сразу вопросы:
1.Номиналы верные у аппаратуры?.
2. У меня Автоматы 1 полюсные и 2-х полюсные, так и должно быть? Или все можно 1 полюсные.Или лучше 1+N все или только на большую нагрузку( т.е. сплит), а на розетки 1 пол?.
3.Теплые полы повесил в группу с светом и розеткой в ванне.Правильно ли это?
4.АВ перед ASP нужно?.
5. Реле напряжения Vp-60A. Что думаете? Что лучше оно или ASP?
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
« Ответ #35 : 16.11.2011, 09:44:46 »
По схеме.
1. Общее УЗО 63а. 30мА
2. Диф автомат 16А  10мА стиралка.
3.Диф автомат 16 А  10мА  водонагреватель.
4. Диф автомат  16А  10ма посудомойка.
5. Все остольное под однополюсные автоматы  16 А.
 Провод ВВГнг  как понимаю у тебя панельный дом.
NYM круглый провод думай как в штробу будеш ложить.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
« Ответ #36 : 16.11.2011, 23:25:12 »
Внесу и свои пять копеек.
Поддержу, что диффы и УЗО надо делать на каждые группы - если выбьет, то будете знать, где искать утечку. Тоже не вижу смысла ставить двухполюсные автоматы. Вместо ASP рекомендовал бы поставить всё таки реле контроля напряжения (хоть такое, как Вы привели в примере - но надо разобраться с его характеристиками).
ИМХО, цена за автомат 1п 16А эконом-серии и УЗО - дороговато. А вот диффы - наоборот что-то подозрительно дешевые... Хм...
При покупке кабеля обратите внимание, чтобы он был произведен по ГОСТу (это для ВВГ-П), для ВВГнг-П ГОСТа нету и здесь качество придется "щупать" руками.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #37 : 16.11.2011, 23:43:04 »
       DAIM пишет  "диффы и УЗО надо делать на каждые группы - если выбьет, то будете знать, где искать утечку."
        У него нет "земли"  так , что утечку будет искать только через себя.   ;D
Чем опасен ток?
« Ответ #38 : 17.11.2011, 00:03:43 »
        У него нет "земли"  ....
Если хорошо копнуть, то "земля" для утечки найдётся в любой хате... ;)
« Ответ #39 : 17.11.2011, 00:11:52 »
А как насчет утечки на корпус металлического изделия? А?
И не забываем, что в случае с диффам может быть еще и срабатывание от КЗ или перегрузки.
