Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 371666 раз)
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #260 : 26.05.2012, 02:54:55 »
Ещё был вопрос: какая разница с какой стороны ноль ?
Никакой, но главное чтобы он был с одной стороны и все "харошие дяди" договорились что он будит справа.
Интересовало почему справа, а не слева.
Оффлайн Олег/Прага
  • Олег/Прага - ученик
« Ответ #261 : 26.05.2012, 02:57:14 »
В той схеме  можно нужно либо поставить автоматы перед каждое УЗО 25А либо поменять главный автомат на 25А либо поменять оба УЗО на 40А - если проверяете мои знания.
Оффлайн Олег/Прага
« Ответ #262 : 26.05.2012, 02:59:08 »
аааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
ink_elec
Вы проверяете мои нервы ?  :)
Потому что яблоко круглое. Я же написал что разницы нееет  :)
А во франции договорились наоборот, а в германии снизу и сверху и половина страны 230 вольт а половини сто с чемто там...
« Последнее редактирование: 26.05.2012, 03:01:17 от Олег/Прага »
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #263 : 26.05.2012, 03:01:44 »
Перечислили все варианты что знали. ;D
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #264 : 26.05.2012, 03:05:49 »
Может дело в суеверии Чехов? ;D
Оффлайн Олег/Прага
« Ответ #265 : 26.05.2012, 03:07:19 »
.... забыл ещё группу стран где нормативы самые безопасные на свете и только некоторые люди у которых мышление в норме пытаются защитить своё жилище способом, который я написал в ответе 218.
Оффлайн Олег/Прага
« Ответ #266 : 26.05.2012, 03:09:30 »
А вы приедьте, поживите и может поймёте.
Оффлайн Олег/Прага
« Ответ #267 : 26.05.2012, 04:04:18 »
ink_elec
пост 213 схема не моя. Стянул её с интернета, но ошибок там нет.
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #268 : 26.05.2012, 10:34:16 »
ink_elec
Так и понял что вы ошибку не видите.
А касательно возгарания, то словами не поймете вот видео
Работа устройств защитного отключения
« Последнее редактирование: 26.05.2012, 11:03:45 от ink_elec »
Оффлайн Олег/Прага
« Ответ #269 : 26.05.2012, 13:12:23 »
ink_elec
Судя по этому видео я понял на каком уровне ваши знания.
Извените, но у меня за плечами электротехническая школа, 9 лет практики по специальности в Чехии и самый высокий параграф для электрика в ЧР с разрешением на проведение самостоятельных работ + контроль специалистов с параграфом ниже восьмого. (выше контролёр ...  и т.д) потому нам с вами немного рановато общаться. Слушать вы не хотите, а учить меня вам рановато.
Попробуйте не такие темы пообщаться с коллегами на вашем рабочем месте.
Вы на столько тугой в мышлении, что у меня нет сил вам чтото доказывать. Будь вы моим подчинённым - я бы вам дал очень ответственную работу - штробить канылы в стенах. Там какраз нужны люди с таким уровнем знаний.
На этом сайте нужно чертить схемы в полном обьёме и без единой ошибки. Ни в коем случае не ориетировочную на котором видно только ту ситуацию о которой идёт речь.
Я уже общался в Праге с электриками из СНГ и могу сказать:
1) если специалист подключает розетки или выключатели для освещения помещений по схеме
2) если не знает с головы каким автоматом защитить данный провод
3) если не знает как собрать маленький квартирный щит на 12 модулей TN-C или TN-S
4) не знает принцип работы УЗО
5) не знает зоны для ванной
и подобное
такие "супер специалисты" в скором времени лишаются работы либо работаю за копейки. Я часто отсеиваю таких ещё на собеседовании.
« Последнее редактирование: 26.05.2012, 13:19:16 от Олег/Прага »
