Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электрощит
Схема квартирного щита
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
24
25
26
27
28
32
Автор
Тема: Схема квартирного щита (Прочитано 371731 раз)
Олег/Прага
Мощность
Re: Схема квартирного щита
Ответ #250 :
26.05.2012, 02:28:45 »
Записан
ink_elec
Светильник
Ответ #251 :
26.05.2012, 02:29:12 »
Олег/Прага
Вот схема с вашего сайта
http://www.elektromontazniprace.info/foto/schema-zapojeni-rozvodne-skrine-jpg-322/
На ней ввод 3 фазы автомат В 40, затем УЗО (FI) 25А/0,03 А, затем 12 автоматов.
УЗО (FI) 25А/0,03 А должно быть защищено от перегрузки - ферштейн?
На схеме пост 213 у вас тоже ошибка (c N + PE, о ней я вас и спрашивал), вы ее хоть увидели?
Записан
sylfaen
Счетчик
Ответ #252 :
26.05.2012, 02:30:40 »
Олег/Прага, в вводном щите на нулевую шину с одной стороны идет PEN с кабеля, с другой стороны земля (проводом такого же сечения. Дом строили при Союзе чехословацкие строители по заказу Мингазпрома.
Записан
Олег/Прага
Мощность
Ответ #253 :
26.05.2012, 02:37:57 »
ink_elec
Да там есть ошибки. По данной схеме я провожу опрос, но в данном случае обговаривается ситуация которая указана на ссыкле выше - там ошибок нет..
Записан
ink_elec
Светильник
Ответ #254 :
26.05.2012, 02:40:31 »
Это где?
Записан
Олег/Прага
Мощность
Ответ #255 :
26.05.2012, 02:41:54 »
Вам нужно смотреть сюда
http://www.elektromontazniprace.info/foto/22-05-12-jpg/
Ошибки которые есть в других местах вас интересовать не должны потому как не знаете их причины и полной информации.
Записан
Олег/Прага
Мощность
Ответ #256 :
26.05.2012, 02:43:51 »
Есть ещё вопросы или ответ вычерпывающий ?
Записан
aspid_das
Энергия
Воронеж
Ответ #257 :
26.05.2012, 02:46:47 »
По схеме
ink_elec
прав. Суммарная токовая нагрузка потребителей ограничена только вводным автоматом 40а а пропускная способность узо 25а да и 12 автоматов под одно узо лепить как то не айс. в одном потребители утечка и остальные 11 сосут леденцы?
Записан
Олег/Прага
Мощность
Ответ #258 :
26.05.2012, 02:48:09 »
Ещё был вопрос: какая разница с какой стороны ноль ?
Никакой, но главное чтобы он был с одной стороны и все "харошие дяди" договорились что он будит справа.
Записан
Олег/Прага
Мощность
Ответ #259 :
26.05.2012, 02:52:42 »
aspid_das
На счёт 12 автоматов под одно УЗО - ошибки нет. Нужно выходить и с предлагаемой цены заказчиком....
Записан
Печать
Страницы:
1
24
25
26
27
28
32
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
Электрощит
