Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 373849 раз)
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #20 : 14.11.2011, 02:51:47 »
но при отгорании общего ноля можно встрять.
и ведь отгорит же собака.Поэтому зануление делать не буду.А там глядишь закон какой выйдет и везде заземление соорудят, а тут я с УЗО оппа. ::)
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #21 : 14.11.2011, 02:53:50 »
А еще УЗО ставят чтоб сметная стоимость была выше ;)
О , вот это жена не дай БОГ прочитает.И начну по новой рассказывать почему проводку(коей 30 лет) надо вместо шубы :'(
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
« Ответ #22 : 14.11.2011, 03:03:20 »
Поставь одно УЗО 63А , на розеточную группу для своего спокойствия . Есть правда еще один нюанс заземляется то что имеет железный корпус , так что розетки
зала и спальни тут не приделах.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
« Ответ #23 : 14.11.2011, 10:17:52 »
Исправил ( на схеме изменения красным цветом)
общий ДИФ подразумевалось только УЗО, а автомат на каждую линию должен быть свой на 16 ампер
т.е. по принципу как розетки в спальни или кухни, на каждое оборудование свой индивидуальный кабель и автомат
я правильно понял, что имеется ввиду АВ 2-х полюсный?
верно можно для такого случая применить автомат 2p или 1p+N
и про зануление почитать придется.Или кажется или где-то читал, что энто дело опасное
опасно когда в подъезде, на вводе в дом или на подстанции, очень старое и толком не обслуживаемое оборудование
и в любой момент может отвалиться нулевой провод и на корпусе (при использовании зануления) может появиться фазный потенциал
И еще забыл спросить: На теплый пол в ванной УЗО обязательно? или как у меня на схеме можно обойтись.
не помешает с учетом что у вас еще не известно будет зануление или нет
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #24 : 14.11.2011, 23:11:44 »
Вот такой вариант?
Духовку может просто через АВ? Без ДИФа?
Перед ASP  автомат нужно ставить? Он ведь сам по идее автомат только навороченный на отключение при мин. и макс.
« Последнее редактирование: 14.11.2011, 23:25:14 от zhe508 »
« Ответ #25 : 15.11.2011, 00:24:21 »
можно просто увеличить узо до 63 Ампер на группе стиралки и посудомоечной посуды, и добавить к ней духовку
насколько я знаю
это обычный автомат с функцией защиты от перенапряжений
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #26 : 15.11.2011, 00:33:21 »
То есть он один должен стоять? 40А не мало?
Так весь сыр-бор чтобы к ней 3*4 мм провод пустить,а там 3*2,5мм.
А на 4мм сечение 25А или 32А  ДИФы?
« Последнее редактирование: 15.11.2011, 00:37:15 от zhe508 »
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #27 : 15.11.2011, 01:17:47 »
        zhe508, какой ценник щитка получается по материалу?
Чем опасен ток?
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #28 : 15.11.2011, 01:26:09 »
Судя по тому, что автоматы шнайдеровские, нехилый ценник получиться. Но разок можно потратиться на качестве. Оболочку какую будешь использовать?
Оффлайн zhe508
  • zhe508 - ученик
« Ответ #29 : 15.11.2011, 01:27:07 »
АВ -  13 шт примерно по120р =1560р
УЗО - 3 шт * 1300р = 3900р
ДИФ - 4 шт - * 1400р = 5600р
Остальное пока не узнавал.
Провод еще примерно 6-7 тыр.
Думаю без навароченых розеток и выключателей  в 25 т.р. влезу.
Опять же можно постепенно докупать. Духовки например пока нет- все протащу, а Диф потом можно , ну и т.д.
