Автор Тема: Схема квартирного щита  (Прочитано 371985 раз)
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
Re: Схема квартирного щита
« Ответ #150 : 01.02.2012, 15:53:15 »
Вообще то я предполагаю ,что они уменьшают эти токи.
оптима22-вы чем то можете аргументировать свои аргументы? хотябы размышлениями...
Они соединены последовательно с нагрузкой и на токи утечки никак не влияют. Также они не влияют и на потребляемый ток из-за очень малого сопротивления которое измеряется в миллиомах.
Уважаю чужих тараканов в голове и нежно люблю своих!
« Ответ #151 : 01.02.2012, 21:42:41 »
я не спорю ,что будут работать дифы(при условии правильного подключения) ,но для ПОЛНОЦЕННОЙ!!!(читайте внимательно!) работы необходима земля.
Может стоило иначе сформулировать?
Для полноценной защиты от поражения током необходим защитный проводник. Но его наличие/отсутствие ни коим образом не влияет на саму работу диф. защиты.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #152 : 02.02.2012, 09:16:28 »
Да, на работу самого дифа никак не влияет, он по прежнему будет отключать при утечке. Разница в том, что при наличии земли он сразу отключит поврежденную цепь и не даст включить, пока не устранится проблема, если земли нет, то он тоже сработает, только тогда, когда человека уже шарахнет и возникнет утечка
Оффлайн optima22
  • optima22 - ученик
« Ответ #153 : 02.02.2012, 09:28:44 »
Работал электриком в ЖЭУ и когда у нас поставили один дом на капремонт то мы замучились с этими ДИФами. Проводка старая под 50 лет, в половине квартир утечки. И кстати земли в них не было. А если ты будешь трогать провода руками то тебя всё равно шарахнет что с землёй что без.
« Ответ #154 : 02.02.2012, 17:55:03 »
ну это уже нездоровая ситуация, тут уже хирургия нужна, а не терапия. заменить всю проводку.
Оффлайн Олег/Прага
  • Олег/Прага - ученик
« Ответ #155 : 21.05.2012, 04:19:11 »
Я не читал все коментарии в этой теме, но некоторые анекдоты достаточно смешные.
А нельзя ли просто подключить вот так:
http://www.pihrt.com/attachments/215_fanous%20rozvadec%20byt.png
Оффлайн Олег/Прага
« Ответ #156 : 21.05.2012, 05:02:50 »
Нарисовал бы свою более практичную схему но не знаю как вставить картину или план в сообщение на данном форуме.
Так выглядит стояк в старых домах в Праге:
http://www.poradte.cz/picture/2011/442284.jpg
Так потключаются розетки и освтительные линии:
http://elektrika.cz/obrazek/fic3.gif
Оффлайн Олег/Прага
« Ответ #157 : 21.05.2012, 05:37:26 »
komparator07
Защитные автоматы schneider в Европе на одном уровне ABB, Legrand... Возможно есть маленькая разница о которой никто не говорит - бессмысленно.
Не понимаю зачем на микроволновку либо духовку давать кабель с сечением 4мм-6мм ?? У вас в квартирах используют кухонные эл.приборы 48А ?? Вы духовкой будите обогревать маленький домик ??
Читая этот форум не понимаю на каком принципе планируется эл.сеть в объектах )).
Такое чувство что надёжность до сих пор определяется толщиной гвоздя в место пробок.. ))
Ужас.
« Ответ #158 : 22.05.2012, 17:34:09 »
Олег/Прага Тянуть отдельную линию на духовку или микроволновку действительно нецелесообразно. Если в квартире нет газа, используются электроплиты, отдельная силовая линия ведется на плиту (которая может идти как с духовкой так и без). 4-комфорочная плита с духовкой и грилем это 8-10 кВт. Протянуть на нее 6 квадратов вполне резонно. Даже если плита будет меньше, лучше сразу чуть переплатить и взять провод с запасом, чем потом после ремонта, добавлять линию. К тому же седня плита одна а завтра другая. а проводка закладывается на 30 лет
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #159 : 23.05.2012, 01:55:56 »
У вас на поляризованных розетках нуль справа по нормам? Обычно он слева.
