Автор Тема: Нет тока на одном из автоматов (схема поиска неисправности для чайника)  (Прочитано 54092 раз)
Оффлайн andrew.kop
  • andrew.kop - ученик
Прошу помощи, ибо как правильно описать проблему, чтобы гугль смог вывести на ответ, не знаю. (чайник 100%)
Внезапно, без видимых на то причин, перестали работать все розетки на одном из автоматов.  Сидел на белом камне, и вдруг пропал вайфай на планшете. Щиток дома. Посмотрел, вроде ничего не выбило. На всякий случай сделал вкыл/выкыл на все автоматы. Не помогло. Отключил всю нагрузку с этого контура, сделал вкл/выкл еще раз. Бесполезно. Собственно на данном этапе был использован весь багаж моих навыком по электрике. Знаю, что мне первым делом посоветуют позвать электрика и не париться, но проблему все же хотелось решить самому. Ибо такой минимум мужик наверное знать просто обязан.
Поэтому прошу подсказать схему поиска неисправности. Либо тут на форуме либо может где в сети есть пошаговое руководство, как найти причину.
Завтра на работе смогу добыть мультиметр.
С чего начать, командуйте.  :)
Когда добудете мультиметр, измерьте напряжение на входных и выходных клеммах автоматов. Только после этого можно начинать гадать...
Кстати, о работе с прибором сразу спросите у того, кто даст мультик, чтобы на форуме не устраивать ликбез.
Оффлайн andrew.kop
Понял, спасибо!
мультик можно заменить патроном с выведенными из него проводами и лампочкой на 220 (контролька)
предварительно можно узнать у соседей есть ли у них свет (вы не сказали дом или квартира)
если нет и у них нет смысла что-то мерить, звонить надо
Неплохо бы написать двухполюсный или однополюсный автомат, т.е. сколько проводов в него входит с верху и сколько снизу.
... С чего начать, командуйте.
Сфоткать и в юпеге выложить здесь, "внутренности" щитка.
...  Отключил всю нагрузку с этого контура, сделал вкл/выкл еще раз. Бесполезно. ...
Попробуйте определить с какого автомата питается проблемная группа, т.е. от какого автомата не изменяется наличие напряжение в квартире, по комнатам (или группам).
К примеру можно по очереди включать автоматы (изначально, все выключены) и смотреть появилось где  напряжение или нет.
Заодно, на будущее, Вы будете знать ... какой автомат на какую группу (или комнату), работает, можно будет даже подписать.
если автоматы китайские то надо поменять
у де крафтов тдм кавз дэк экф  иэк
есть такой косяк сдыхает внутрянка
автомат не срабатывает на вкл выкл не реагирует
только замена
если конечно не провод отгорел из за плохого контакта
что бы каждый раз не устраивать танцы с бубном
поставить на отходяшие линии лампочки
на вводе вольтметр
и будет всё наглядно где что
а Вы уверены что дело в автоматах а не в оборудовании
проверте наличие напряжения в розетках любой бытовой нагрузкой
только замена
Вот читаю и поражаюсь... Зачем писать откровенную чушь и при этом ни сколько не краснеть? ;D
Кто, где и когда выкладывал по этому поводу хоть какую то статистическую информацию? Вы лично заглядывали внутрь указанных автоматов? Можете на фото разобранного автомата показать детальку, одну или несколько, из-за которых возникает "косяк" и может "сдохнуть" автомат?
Или просто не чем заняться и хочется хоть о чём то по3,14***ть?
не писал бы если бы не сталкивался
приходится работать с китайцами на эксплуатации
организации проводящие электроизмерения отказываются
эти автоматы прогружать
за последний год данные автоматы стали просто кошмаром
автоматы не разбираю тупо меняю
но за год статистика накопилась
а Вы не сталкивались с таким эффектом
если автоматы АББ не закрыть во время штробления
то при хорошем запылении они тоже отказываются включаться
и только энергичное переключение приводит их к жизни
недавний пример
трёполюсный автомат тдм
стоит на вводе групп розеток
вызывают не работает часть розеток
автомат стоит включённый
начинаем проверять одной фазы нет
видимых изменений нет
выключили включили фаза появилась
через неделю фаза опять пропала
контакты были все протянуты
предпочитаю АББ или Легранд
за 10 лет эксплуатации к ним притензий не было
и прогружаются без последствий
Не сталкивался, ибо не пылю ни на какие автоматы...
Остальное без комментариев.
Да и к теме это не имеет пока никакого отношения.
