Автор Тема: Подключение накопительного водонагревателя и стиральной машины  (Прочитано 33348 раз)
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
Добрый день. В связи с установкой накопительного водонагревателя (по паспорту max 2,5 кВт), планируется от распределительного щита (подъездный на 3 квартиры) протянуть кабель. От него же будет запитана стиральная машина (по паспорту max 2,4 кВт). Так вот, достаточно но ли будет до распред. коробки рядом с туалетом дотянуть кабель 4 мм и от коробки на оба потребителя по 2,5 мм? Можно протянуть фазу и заземление, а ноль взять в квартире?
1. Можно протащить две линии на каждого потребителя 3*2,5 и каждая под защитой АВ 16А.
2. Можно протащить одну линию 3*4 под защитой АВ 25А, поставить бокс на два автомата по 16А и с них протянуть конечные линии к потребителям.
3. Не мешает подумать о диф. защите.
Остальное "колхоз" с самом худшем смысле слова...
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
Согласен насчет колхоза, сам думал о 2м варианте. На нем и остановился.
Тоже согласен, думаю над этим. Стоит ли на входе диф поставить вместо просто АВ на 25А? С какими лучше параметрами диф подобрать?
[/quote]
моно на вводе поставить узо а не диф
а после автоматы
то есть сэкономить по деньгам
выбор по параметра не большой либо 10 мА либо 30 мА
хотя нуно обратить внимание на то какое устройство покупаете
Электронное или электромеханическое УЗО
Электронное или электромеханическое УЗО?
вот опыт Электрошаман
http://cs-cs.net/manyacheskoe-podklyuchenie-stiralki
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
По деньгам у нас в магазинах дешевле диф поставить :) Такие вопросы, в моем случае достаточно на ввод поставить диф на 25А (30мА) или лучше на 32А (30мА)? Из двух производителей IEK и TDM какой лучше?
Купил ТДМ датчик, датчик нравится, а как сделан нет, не внушает доверия. Потом видел выгоревшие пускатели и автоматы ТДМовские, если выбирать больше не изчего, то яб ИЭК взял
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
хорошо, остановлюсь на ИЕК.
А по номиналу дифавтомата, какой поставить? 25А? или лучше 32? Кабель будет проложен в кабель канале
Смотря какая схема выбрана, если один диф в этажном щите, то 25 А, если в щите  автомат 25 А, потом кабель 3*4, потом в квартире щит с разводкой на кабеле 3*2.5, то в этом щите нужна защита на 16 А.
Оффлайн kosfess
  • kosfess - ученик
Да, один диф в щите, потом 3*4 в квартиру без разводки 3*2,5. Где то тут читал, что на 32 ставили для санузла, поэтому и сомневаюсь, 25 или 32 :)
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
так ведь сейчас почти все бойлеры идут с узо на вилке. возьмите такой
