Автор Тема: УЗО - компьютеры.  (Прочитано 80075 раз)
Re: УЗО - компьютеры.
« Ответ #50 : 08.12.2013, 20:31:10 »
ПУЭ изд.7,п.1.7.50;п.1.7.156
И что там такого сказано относительно номинала?...
Выбор УЗО производится на основе  СП 31-110-2003. ГОСТ Р 508071.8 и ГОСТ Р 508071.11
Вот никак не пойму, что же Вы пытаетесь сказать... ;)
Может просто, без ссылок на "ни пойми куда и зачем" привести цитату из нормативки, где чётко регламентируется выбор номинального и максимального тока контактов УЗО? А именно про "в 2 раза", о чём и говорилось в сообщении 42.
« Последнее редактирование: 08.12.2013, 20:33:32 от sergey_sav® »
« Ответ #51 : 08.12.2013, 21:09:31 »
Ну почти тоже самое я писал в Ответ #21.
И еще один факт в пользу - автомат потом узо, если в щитке мы видим, что произошло срабатывание обоих приборов, то это красноречиво дает понять, что следует проверить потребитель не только на целостность цепи но и на надежность изоляции, исключив, методом визуального осмотра и приборной проверкой, эту причину - следует проверить исправность узо... получается два в одном, надежность и наглядность
« Ответ #52 : 08.12.2013, 21:38:59 »
во всех схемах пример
http://www.electric-house.ru/cxems/cxems_blok1.htm
сначало узо потом автомат
свой пример увиличить токувую отсечку узо в 2 раза взял приблизительно
и ещё раз повтарюсь я противник экономии
ни каких узо только дифы на конкретные линнии
работаю в эксплуатации и решать ребусы
какая линия из н го числа автоматов вынесла узо
под неприкращающиеся крики потребителей которые ни чего не делали оно само
просто бесит
а тут конкретно выкинуло диф приходишь состовляещь акт на конкретное мурло
« Ответ #53 : 08.12.2013, 21:54:49 »
... сначало узо потом автомат...
Я тоже так считаю, если речь идет о групповых линиях, и при условии, что впереди этих групп стоит общий вводной автомат.
« Ответ #54 : 08.12.2013, 22:09:52 »
двукратный запас - одобрительно отношусь...
По роду своей деятельности видел "творчество" со смертельно опасным исполнением, и что самое странное работает, но и гроза не каждый удар с жертвами бывает - на все Воля Божия
Не настаиваю на том что узо-потом автомат это грубейшая ошибка, но и как надежный подход в решении защиты такую версию не принимаю....
если сравнивать электронные узо и дифы, конечно это разница в бюджетах, а если брать нормальный узо с колечком из аморфного металла, то я бы на диф даже и не посмотрел
просто бесит
У меня принцип - либо я работаю с нормальной сетью, или привожу ее в нормальный вид, либо я это буду делать в другой организации. Я свой опыт и знания не на помойке набирал, чтобы мне указывали как я должен работать
Такой подход применяется в оао ржд... отдал 13 лет этой организации, уже 6 лет на свободе, коллеги и теперь акты пишут, а работается им как прежде по законам 1937года
« Ответ #55 : 08.12.2013, 22:13:03 »
Кто объяснит почему? Ток в проводнике бежит с околосветовой скоростью.
В любой момент времени на обоих приборах при любом раскладе будет одно
и то же значение тока.
« Ответ #56 : 08.12.2013, 22:19:47 »
Когда речь идет о групповых линиях после узо, а перед этим узо, с последующей группой, стоит общий вводной автомат.
Под такой редакцией и я подпишусь
« Ответ #57 : 08.12.2013, 22:41:29 »
это к проектировщикам
хотя нуно автоматы на линии ставить В а не С
« Ответ #58 : 08.12.2013, 22:53:15 »
приборы срабатывают не со скоростью света... селективность это не только по величине измеряемого параметра но и по времени срабатывания (скорость отсечки)
узо срабатывает когда параллельно с потребителем появляется путь тока уходящего "налево"... для человека ток зависит от сопротивления тела и напряжения... вот узо эту утечку и должен отследить... в теории по охране труда более глубже это сказано... но есть узо технологические они человека не спасут...
а какой прибор ставить первым к вводу уже приводил пример, не буду повторяться....
« Ответ #59 : 08.12.2013, 23:02:38 »
[/quote]
вот я и работаю в университете путей сообщения
для них что узо что диф
что цвета линий тёмный лес
поэтому проще акт составить
