Автор Тема: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?  (Прочитано 48865 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
У меня такая проблема-сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7.5квт.Он включался с помощью переключателя(не путать с пускателем)Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник.После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
....А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике?
Смотрите внимательней схему соединения проводов!
треугольник -звезда
(право)    w2  u2   v2
треугольник -звезда (лево)      v2    u2   w2
http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm
« Последнее редактирование: 09.11.2013, 04:32:53 от Dcent25 »
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
надо местами менять 4 провода .
2 провода фазы  " A "
 и 2 провода фазы " C "
или на входе менять 2 провода .
... Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток ,то звезда крутится в нужном направлении.А вот треугольник гудит ...
Вообще не понял ... зачем лезть в уже рабочую схему ... тупо поменять на переключателе, на "входе", две фазы ... не судьба?
з.ы. сори ... не внимателен ... выше уже написали. :(
« Последнее редактирование: 09.11.2013, 12:05:45 от Topmo3 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Спасибо. Это дошло. А не посоветуете как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Это реле как я понимаю отключает пускатель. А у меня там  нет пускателя. Есть только ручной переключатель звезда-треугольник.Нечего отключать.
Оффлайн Slava66
  • Slava66 - ученик
Поставьте пускатель "на вводе" реле будет его отключать.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Прошлый раз движок сгорел из-за того что пропал контакт в переключателе звезда-треугольник. А значит надо ставить пускатель после переключателя. И то он будет контролировать только начала обмоток а концы так и будут идти без контроля.
механическая защита от обрыва фаз разве такая бывает
Вы уже раз сэкономили пришлось ремонтировать двигатель
хотите ещё раз сэкономить
