Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 48802 раз)
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #10 : 22.10.2013, 13:06:55 »
Правила устройства электроустановок
7-е издани
Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
проводка каким кабелем выполнена
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #11 : 22.10.2013, 13:27:52 »
как выполнено зу
вертикальные электроды L=2,5м 3 шт. соединены полосой 4х40. расстояние м/у электродами около 2м. На вводном щитке РЕ шинка соединена с полосой ЗУ проводом ПВ1 1х6
« Ответ #12 : 22.10.2013, 13:28:11 »
как выполнено разделение PEN на PE и N(после этого разделения у вас будет отдельно нуль и отдельно заземление.)
разделение нужно делать до приборов учета (счетчика), после нельзя
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #13 : 22.10.2013, 13:31:32 »
разделения не было. N отдельно РЕ отдельно
« Ответ #14 : 22.10.2013, 13:40:23 »
как выполнено зу
тогда у Вас система ТТ
http://electricvdome.ru/images/zazemlenie/sistema-zazemlenia-ТТ.gif
проверте соеденения заземления
проверте сопротивление заземления
включить утюг между фазой и проволокой и измерить переменное напряжение между нулевым проводом и проволокой. Прикинуть получившееся сопротивление.
« Последнее редактирование: 22.10.2013, 13:42:28 от megrad »
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #15 : 22.10.2013, 14:02:13 »
[/quote]
Да вы правы.
Можете рассказать об особенностях данной системы. ее + и -
« Ответ #16 : 22.10.2013, 14:13:18 »
сошлюсь на сторонний ресурс
http://electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-chastnom-dome.html
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #17 : 22.10.2013, 14:29:34 »
спасибо за информацию.
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #18 : 22.10.2013, 14:31:25 »
[/quote]
не понял для чего это???
« Ответ #19 : 22.10.2013, 17:34:14 »
чтобы посчитать сопротивление заземления
