Автор Тема: Проблемы с Ресантой  (Прочитано 77251 раз)
Оффлайн iandr
  • iandr - ученик
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #30 : 14.10.2013, 19:58:39 »
Из паспорта от Ресанты.
« Ответ #31 : 14.10.2013, 20:18:49 »
А до 190В, тоже падение мощности при стабильных токах?
« Ответ #32 : 15.10.2013, 01:33:15 »
А на входе какой ток?
Опечатался))) конечно же речь о токе на входе, а не выходе.
Где логика?
Для танкистов (упрощая и в который раз повторяя): если максимальная мощность стаба 10 кВА (а ток соответственно 50 А), то ему по барабану при каком напряжении кормить нагрузку 1 кВт. Т.к. при напряжении 220 В ток будет 4 А, а при напряжении 150В - 6А. И всё это будет в пределах 50А стаба. Если мы подключаем к стабу чисто активную нагрузку 10 кВт, то при 220 В стаб будет работать, а при напряжении 150 В выключится по перегрузке. При таком напряжении можно будет подключать только мощность не более 4,5 кВт. А вот если б стабилизатор повышал максимальный входной ток, то и при 150 вольтах можно б было подключить 10 кВт активной нагрузки.
Конечно же! При напряжениях меньше 190 вольт происходит падение максимальной выходной мощности.
А первую картинку из паспорта ресанты следует читать так (в случае с нашим примером про стабилизатор на 10 кВА и потребитель на 1 кВт): при падении напряжения ток на питание одного потребителя возрастает (т.е. наши 1 кВт), поэтому уменьшается максимальная выходная мощность регулятора. Т.е. всё именно так, как я и говорил ранее.
P.S. давайте говорить о стабилизаторах, а не о гаражных поделках китайских рабочих под названием "ресанта".
« Последнее редактирование: 15.10.2013, 01:35:12 от DAIM »
« Ответ #33 : 15.10.2013, 17:47:09 »
Я неправильно поставил вопрос и ввел Вас в заблуждение. Я имел ввиду диапазона выше 190 В по графику. 190 - 220 В.
« Ответ #34 : 15.10.2013, 19:55:00 »
После 190 вольт максимальная мощность ровняется номинальной. Т.е., что 190, что 220, что 250 вольт - выходная мощность одинаковая и она максимальна. (см. график в первом посте на этой странице)
« Последнее редактирование: 15.10.2013, 22:50:01 от DAIM »
« Ответ #35 : 15.10.2013, 20:18:52 »
DAIM - у меня прям руки чешутся заскриншотить некоторые ваши посты... и кинуть на другие форумы для глумления и троллизма  ;D
« Ответ #36 : 15.10.2013, 22:41:11 »
Вперед! Вот только ответьте, сколько раз вы видели вживую стабилизатор? И разбирались хоть раз с типами и принципами работы стабилизаторов? И с кем вы из технических специалистов фирм-производителей общались?
« Последнее редактирование: 15.10.2013, 22:49:27 от DAIM »
« Ответ #37 : 15.10.2013, 23:02:49 »
Да, в магазине)))
Дорогой вы наш человек... принцип любого стаба... ну быть может кроме феррорезонансного... это принцип вольтодобавочного транса - ни более, ни менее..
Вопрос с захлестом? ;) Не... не то...
« Ответ #38 : 16.10.2013, 01:32:10 »
Понятно... видели в магазине, про принципы стабилизации что-то слышали, с устройством не знакомы, разбираться было некогда...ведь троллить и глумиться же надо на форумах... Имейте ввиду, в жизни некоторые вещи сложнее, чем написано в учебниках по физике за 7 класс  ;)
Ладно, предлагаю на этом и закончить - оставайтесь при своём мнении.
« Последнее редактирование: 16.10.2013, 01:33:59 от DAIM »
« Ответ #39 : 16.10.2013, 01:51:44 »
Да давно уже.. и думаю не только я...
