Автор Тема: Проблемы с Ресантой  (Прочитано 74415 раз)
Re: Проблемы с Ресантой
« Ответ #10 : 09.10.2013, 00:36:19 »
Немного не так считаете... Р - условная константа и, при снижении входной напруги, чтобы Р сохранялось - растет и ток! Не верите? Включите амперметр на вход стаба!
Аналогичен принцип и для Импульсный Блоков питания...
« Ответ #11 : 09.10.2013, 01:50:55 »
И при чём тут эта схема? ....
И о чем здесь разговор ,гадаем на кофейной гуще....?
"Стабилизатор повышает напряжение не за счет повышения тока в сети, а за счет снижения выходной мощности стабилизатора. "
И причем тут стабилизатор ,давайте лучше поставим ограничитель мощности ...
« Последнее редактирование: 09.10.2013, 01:56:18 от Dcent25 »
« Ответ #12 : 09.10.2013, 12:48:58 »
Люди, ну возьмите в руки хоть паспорт на стабилизатор и почитайте, зайдите в магазин и хоть раз живьем посмотрите на эти штуки под названием стабилизатор!
Dcent25, еще раз повторю: вы привели схему электромеханического стабилизатора, а в обсуждении участвует релейный.
« Ответ #13 : 09.10.2013, 14:12:02 »
А что .. было бы прикольно.. вытаскиваешь с сети 0.5кВт... а скармливаешь нагревателю - 1кВт... Економия то какая была ;)
« Ответ #14 : 09.10.2013, 14:46:16 »
Вот для примера график зависимости выходной мощности от входного напряжения на один из стабилизаторов.
« Ответ #15 : 09.10.2013, 17:45:52 »
Вы сами понимаете свой график? Этот график говорит лишь о том, что например киловаттный стаб, при входной напруге 100 вольт может питать нагрузку не боле 300 ватт!!! И, для того что бы обеспечить питание этой нагрузки - с сети все равно придется брать произведение U на I = 300Вт.... и никак иначе..
« Ответ #16 : 09.10.2013, 18:18:51 »
Po = Io * Uo Мощность на выходе
Pi = Ii * Ui Мощность на входе
Можно записать что ->
Pi = Po+ Pc , где Pc мощность потерь в стабилизаторе, т.е. ( 220  *  Io ) +( 220*Is ),
где Io и Is ток на выходе и ток потерь стабилизатора. Приведем ко входу ->
178 * Ii = 220 ( Io + Is ) или Ii = (220/178)* ( Io + Is ), где Ii - ток на входе.
КПД 97% из этого следует что Is = 0.03Io ну, приблизительно...
Перепишем с учетом последнего.
 Ii = (220/178)* ( Io + Is ) = (220/178)* 1,03 * Io пересчитаем, Получим
Ii = 1.273 * Io
при максимальной мощности 12кВт действующее значение тока  54.5А,
переведем в амплитудное, получим - 54 .5* 1,42 = 77,1 А. на выходе.
Пересчитаем ко входу, получим ->
Ii = 1.273 * 77.1 = 98.2 А амплитуда переменного тока на входе. Ну...
Если же считать, что 12кВт это мощность по входу, 12000/178 = 67.45А это действующее значение.
Амплитуда тока, опять же, что- рядом с 95,3А
Это конечно только теория... ХЗ , как в действительности...
« Ответ #17 : 09.10.2013, 20:00:09 »
Вот именно, что при напряжении 100 вольт киловаттный стаб будет давать выходную мощность 300 Вт, т.е. при понижении напряжения снижается выходная мощность стаба. Вот если б и при 100 вольтах на выходе было 1 кВт, то тогда б повышался входной ток (в теории, в 2,2 раза).
« Ответ #18 : 09.10.2013, 20:10:06 »
Господи... убейте меня кто нибудь... )))
« Ответ #19 : 11.10.2013, 01:10:10 »
....Dcent25, еще раз повторю: вы привели схему электромеханического стабилизатора, а в обсуждении участвует релейный.
За счет чего подымается напряжение на выходе   ?
Откуда берется энергия?
Релейные стабилизаторы
Релейные стабилизаторы напряжения
В диапазоне номинальных нагрузок и рабочих напряжений стабилизатора, его мощность  стабилизатора остаться постоянной.
При выходе за эти параметры начинает расти....
« Последнее редактирование: 11.10.2013, 02:29:08 от Dcent25 »
