Автор Тема: Дсуп  (Прочитано 66830 раз)
Re: Дсуп
« Ответ #20 : 03.11.2011, 21:01:34 »
....РЕ жилу плиточник отрезал и заложил плиткой...
...электрик сказал что можно и не подключать, как быть???
- плиточнику отрезать руки
- электрика выгнать
Проводник на КУП должен идти с шины РЕ щита (квартирного или этажного). Коль рубанули по недомыслию, думайте, как вновь его проложить.
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #21 : 03.11.2011, 21:11:58 »
1.Если хозяину квартиры скажу,что сделали не правильно,думаю что не заплатит плиточнику+электрику,а  себя врагов наживу.А вариант с коробки взять РЕ на ванну не катит???,а если РЕ на ванну вообще не поключать чем чревато? такой вопрос, нужно чтоб в комнате подсветка включалась выключателем,а люстра через диммер, влезет ли диммер+ выключатель под двойнную рамку,или их нужно ставить отдельно?
Re: Дсуп
« Ответ #22 : 03.11.2011, 22:23:56 »
Мух от котлет отделяйте! Что всё в кучу валим, не соблюдая пауз, знаков препинания?... >:(
1. Дело Ваше. Можете ничего не исправлять (уговаривать, как девочку, тут никто не будет)... но если дойдёт до случайной проверки, можете другого врага нажить, в виде злого и недовольного заказчика.
2. Всё может влезть..., а может и ничего не влезть. Вопрос задан совершенно не корректно. Может диммер накладной, а выключатель встраиваемый, да ещё и разных производителей... Сами догадаетесь, что имеется в виду?
ЗЫ. Правильно заданный вопрос - половина ответа. ©
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #23 : 04.11.2011, 00:00:03 »
А зачем мне исправлять,после кого-то,если хозяен нашел себе рабочих подешевле.Про диммер,если спрашивал чтоб влезли под рамку,диммер+выключатель,можно ведь понять что выкл.и диммер будут встраиваемие.Что-то не выдел накладных выключателей под рамку.
Re: Дсуп
« Ответ #24 : 04.11.2011, 01:39:33 »
Про диммер,если спрашивал чтоб влезли под рамку,диммер+выключатель,можно ведь понять что ...
Ничего нельзя понять, ибо электроустановочные изделия, которые Вы планируете запихнуть под одну рамку, видите только Вы. А форумчанам остаётся только догадываться... :) Если выключатель и диммер из одной серии и имеют съёмную рамку, а также эта серия имеет многоместные рамки, то вопрос можно было и не задавать...
Что же до ответственности перед заказчиком, то не понятно, зачем задали вопрос, если хозяин нашёл других работников? Или Вы за их работу тоже отвечаете?
Каков вопрос -таков ответ. ©
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #25 : 04.11.2011, 18:52:52 »
При включении освещения ванны,начинает работать витяжной вентилятор ванне,свет выключил вентилятор отключился,товарищ хочет чтоб на освещения ванны поставил диммер.С диммером будет работать вентилятор???
Re: Дсуп
« Ответ #26 : 05.11.2011, 00:38:13 »
Будет, если диммер для вентилятора.
Re: Дсуп
« Ответ #27 : 11.11.2011, 13:41:27 »
Поставьте специальный таймер для сан.узлов http://electromirbel.ru/taymery и не надо думать будет ли работать вентилятор с диммером или нет!
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #28 : 24.11.2011, 21:52:42 »
В квартире в щите АВС Н РЕ,от щита на ванну прокинуто две линии.Вопрос, в щите можно  подключить эти линии на разные фазы???
