Автор Тема: Дсуп  (Прочитано 66778 раз)
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Дсуп
« : 30.10.2011, 19:38:08 »
Система дома TN-C-S, ванной комнате из стены торчит жила ж/з 6мм, стояки хвс,гвс, пластмасовые,ванна металическая, в помещении будет находиться розетка,теплый пол.Ванне ставлю коробку(КУП) в нее завожу жилу 6мм, что дальше делать???
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: Дсуп
« Ответ #1 : 30.10.2011, 20:10:52 »
А вы уверены что эта жила вобще заземлена (и нормально)? Просто видеть приходилось как в подвале тупо не маясь вбивали контур на полметра и все.Собственно говоря что вы хотите узнать?
Я трижды папа.
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #2 : 30.10.2011, 20:13:39 »
Дом новостройка,жила тянеться от группового щитка который находиться в квартире.Что подключать к этой жиле???
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
Re: Дсуп
« Ответ #3 : 30.10.2011, 20:22:24 »
Ну раз она желтозеленого цвета то скорей всего это земля. Хотя я бы проверил на всякий случай.
Я трижды папа.
Re: Дсуп
« Ответ #4 : 30.10.2011, 21:00:21 »
... ставлю коробку(КУП) в нее завожу жилу 6мм, что дальше делать???
Подключить к этой коробке все металлические части ванной комнаты, заземление тёплого пола, а также РЕ контакт розеток (не исключая проводника РЕ в составе линии на эти розетки)
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #5 : 02.11.2011, 18:05:47 »
В каком месте нужно устанавливать коробку(КУП)??? можно возле самой ванны.Жила короткая.
Re: Дсуп
« Ответ #6 : 02.11.2011, 18:47:31 »
Как правило, в зоне 3.
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #7 : 02.11.2011, 21:43:59 »
Как ванне опредиляються зоны?
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #8 : 02.11.2011, 22:33:28 »
Ванне будет стоять две одинарные розетки,расстояние между ними будет 20см.Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе, возле одной розетки одну жилу завести в розетку на РЕ ,другую жилу заведу в другую розетку на РЕ,жилы помечу ж/з изолентой, ТАК можно делать???
Re: Дсуп
« Ответ #9 : 02.11.2011, 22:43:02 »
