Автор Тема: Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора  (Прочитано 378199 раз)
Старая лампочка ильича. Просто ща в ходу больше энергосберегайки, по ним не определишь. В идеале если вы в одну розетку через тройник включите такую лампу (например настольную) и будете включать то, что жужжит, и наблюдать за свечением лампы.
Дорогая Белоснежка, мы не знаем что у Вас
 ... квартира городская, частный дом или сарайчик на даче
 ... где установлен и каков состав электрощитка
Для примера ... у меня на огороде, все было подключено (временно) через автомат модели АП50 (как на рисунке ниже).
Так вот они (автоматы такие), имеют свойство постоянно жужжать и потрескивать при изменении нагрузки.
Сомнительно конечно ... но вдруг у Вас та же ситуация?  :D
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Вызову спеца только при условии, что ситуация опасна.
Электропроводка защищается автоматическими выключателями или пробками. Это щит.
Если там все в порядке, бояться нечего. А чтобы понять все ли там в порядке надо посмотреть.
Если есть фотик, ну или телефон на крайняк сделайте снимок вашего щита.
Можно будет от чего-то оттолкнуться
В момент поднесения вилки к розетке - жужжание-треск. Как воткну - проходит. Во всех розетках. И свет в этот момент немножко притухает. Что делать?
а что включаете
или любой прибор при подключении жужит
Включала стиральную машину, утюг, фен. В разные розетки. Одно и то же.
если включаете под нагрузкой то есть прибор в положении включено то жужать однозначно будет
чем мощнее прибор тем сильнее жужит
прибор сначало включить в сеть потом нажать кнопку вкл
так и делаю
то есть вы втыкаете вилку в розетку у не подключенного прибора и розетка жужит
и что все розетки в доме жужат
такого в принципе не может быть
жужат розетки автоматы скрутки в коробка тоько под нагрузкой
либо у Вас совсем кердык проводке и он ещё и залита водой или в помещении большая влажность
либо Ваш дом находится у мощной лэп
кстати а как дела с проводкой у соседей
Оффлайн Белоснежка
А внешне ее как-то можно определить?
Оффлайн Белоснежка
Раньше-то ничего не жужжало, недавно началось. У меня городская квартира, дом старый. Вывесила фотку. Это у меня в квартире.
что определить
Оффлайн Белоснежка
а что включаете
так и делаю
Мне самой все это кажется бредом. Влажность вполне вероятна, последний этаж, даж порой крыша протекает. У соседей не знаю, не общаюсь с ними. Подчеркиваю, началось это не так давно. Заметила это именно с розетки в ванной, когда включаю стиралку. Услышала необычный звук. Сначала не придала значение. Потом снова и снова он. При включении. И сегодня прошлась по всем розеткам. Одно и то же.
А где установлены Ваши автоматы. В квартире или в коридоре на площадке?
Старая лампочка ильича...
Вот она родимая ...
Оффлайн Белоснежка
Вот она родимая ...
не мигает
