Автор Тема: Помогите с подключением щитка  (Прочитано 27313 раз)
Оффлайн timur
  • timur - ученик
Возникла такая ситуация:
У меня частный дом. Подключение происходит по следующей схеме: в гараж заведено 3 фазы (скажем ВРУ счетчик там же), далее автомат на 40А от него отходит кабель ВВГ 3х6 в земле (в трубе) заходит в дом в щиток (1ф + N + резервная жила, PE выполнено отдельно). Раньше суммарная нагрузка составляла около 6 кВт. После покупки Духового шкафа 3,5 кВт возник вопрос выдержит ли жила в 6мм2. Если рассчитать то получится I=6+3,5/0,22=43,2А. Длительный допустимый ток для ВВГ 3х6 примерно 56А.
Подскажите пож-та как быть? и можно ли использовать резервную жилу, т.е. подключить 2ф + N и посадить духовой шкаф на отдельную фазу????
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: Помогите с подключением щитка
« Ответ #1 : 25.07.2013, 14:57:18 »
Сам и ответил. Я бы так и сделал.
Оффлайн waspet
« Ответ #2 : 25.07.2013, 21:30:34 »
Использовать резервную жилу желательно, но на жиле N ток будет равным сумме двух жил с фазами (N=ф1+ф2).
« Ответ #3 : 26.07.2013, 01:02:17 »
Духовой шкаф чисто активная нагрузка. Если и на второй фазе будет преобладать активная нагрузка, то ток в нулевом проводе будет гораздо меньше суммы токов в фазных проводах.
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #4 : 26.07.2013, 08:55:08 »
Вот примерная расчетная схема. Так пойдет???
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
« Ответ #5 : 26.07.2013, 13:14:25 »
Пойдёт. Только я бы запитал нагрузки 3,5 квт с разных фаз. На всякий случай, раз уж подаёте 2-ю фазу.
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #6 : 26.07.2013, 16:50:46 »
Надо ли делать перемычку м/у N и РЕ шинами в щите? Если надо то для чего???
« Ответ #7 : 26.07.2013, 19:27:03 »
Вообще то схема не пойдёт...
если две фазы вводим от гаража до дома, то кабель 4х6, и не придётся думать откуда брать землю и можно ли ствить перемычку...
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #8 : 26.07.2013, 23:19:35 »
Дело в том что кабель 3х6 существующий (проложен в трубе в земле), и заземл. устройство тоже существ., а вот нагрузка добавилась. И так как есть не задействованная жила хотелось ею воспользоваться
Оффлайн waspet
« Ответ #9 : 27.07.2013, 21:48:08 »
А как расчитать тогда сечение нулевого провода? Формулу подскажите пожалуйста или таблицу.
