Автор Тема: Ультразвуковая сварка пластика  (Прочитано 34072 раз)
Re: Ультразвуковая сварка пластика
« Ответ #10 : 31.05.2013, 01:09:10 »
.... нужен с автоматической настройкой, а не ручном режиме. ....... 20 мин поработает и снова настраивать. ...
Вот уже ближе ,еще  бы...
... заполучить фото внутренностей пистолета и исполнительного блока и сгоревшего ультразвукового генератора.
А то черт его знает на какую мощность(нагрузку) необходима  схема ультразвукового генератора.
,а  то....
... инфы  "0"
« Последнее редактирование: 31.05.2013, 17:12:00 от Dcent25 »
« Ответ #11 : 01.06.2013, 00:10:45 »
Ну что же... Давай расшифруем понятие "автоматическая настройка". Автоматическая настройка каких параметров? Частота, стабилизация, модуляция, уровень сигнала или что ? Если настройки "в  ручную", то какие параметры настраивают ? Опять же есть, видимо, схема того, что работает уже сейчас? Иначе что там "в ручную" настраивают ?
« Последнее редактирование: 01.06.2013, 00:12:21 от SHTuZER »
Оффлайн Станислав
  • Станислав - ученик
« Ответ #12 : 02.06.2013, 18:47:03 »
настройка контура в резонанс
« Ответ #13 : 02.06.2013, 20:05:48 »
....остался от этого устройства ... пистолет и исполнительный блок (вместо того чтоб сгореть целым остался) ... ультразвуковой генератор сгорел...
....  собрали это чудо-юдо российские подпольщики даже название фирмы нет. Подкиньте схему ультразвукового генератора ...
,а  то....
... инфы  "0"
Ждем дальнейшей  информации?
   УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ мод.МЭФ332
    Сварка листового пластика внахлест и вторец.Вес ручного инструмента неболее 0,8Кг.
    Ручная ультразвуковая сварочная установка, применяется для ультразвуковой сварки жестких пластмасс, синтетических нетканых материалов; впрессовки, клепки, развальцовки термопластичных заклепок.
    Используется в различных областях , таких как, автомобильная, авиационная, электронная, приборостроительная , электротехническая и других промышленностях.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ мод.МЭФ334
http://video.yandex.ru/iframe/melfiz/md14ewhwhy.4508/
« Последнее редактирование: 04.06.2013, 15:39:11 от Dcent25 »
« Ответ #14 : 02.06.2013, 22:00:20 »
Ну что же... продолжим... Что за контур? Из ТОЭ, могу предположить, что это некоторая LC - цепочка и эту цепочку нужно настроить для возникновения резонанса? Или что-то другое?
« Ответ #15 : 04.06.2013, 15:39:29 »
Технология ультразвуковой сварки
Оффлайн Станислав
« Ответ #16 : 10.12.2013, 19:39:33 »
вот чудо генератора от мэлфиза, идентичный сгоревшему. Помогите распознать микросхему 8 ног операционника, остальные расрознал это tl494 и ne555. Производитель специально стер надписи. Фото прилагаются
Оффлайн Станислав
« Ответ #17 : 10.12.2013, 19:40:44 »
еще фото
