Автор Тема: Водяной насос( офтопная тема)  (Прочитано 36652 раз)
Re: Водяной насос( офтопная тема)
« Ответ #10 : 16.05.2013, 09:58:33 »
Чо-то протупил :-\
Думал насос стоит до емкости....
Но с применением пластика не совсем согласен,разве что на подачу поставить поплавковый клапан.На отборе установить датчик нижнего уровня ,для отключения насоса.Сам бак оставить открытым(не герметичным).
Для металлической емкости необходима такая же конструкция,иначе насос при отборе воды очень быстро создаст разряжение в ней.
А на подаче все тоже:
..если поднять подключенный шланг на 5 метров над землёй,вода перестаёт идти. Расход воды тоже омерзительный-9 литров в минуту еле-еле .
« Последнее редактирование: 16.05.2013, 10:11:52 от Dcent25 »
« Ответ #11 : 18.05.2013, 15:35:00 »
Тут никакая ёмкость не поможет,так как в сутки выливаем довольно много,это водопровод не дома у меня,а на работе!
« Ответ #12 : 18.05.2013, 19:30:50 »
и эта тоже
                     Гидроаккумулятор
Гидроаккумулятор, это приспособление предназначенное для:
- поддержания установленного давления воды в системе водоснабжения;
- обеспечения менее частого включения насоса подкачки воды в работу;
- уменьшения вероятности возникновения гидроудара в системе;
- выдачи своего запаса воды в систему водоснабжение в то время, когда насос не работает.
При использование гидроаккумулятора в системе водоснабжения значительно экономится ресурс насоса и продлевается его срок службы, потому что именно режимы «пуск-остановка» отрицательно влияют на вращающиеся части насоса, которые при частых включениях преждевременно выходят из строя.
« Последнее редактирование: 18.05.2013, 19:33:21 от Dcent25 »
« Ответ #13 : 19.05.2013, 01:52:37 »
Тонн на 15 сколько стоит такой?
« Ответ #14 : 19.05.2013, 03:24:50 »
Характеристики Line WAV 5000
Высота, мм.    3100
Диаметр, мм.    1500
Присоединение    DN80
Максимальное давление, бар.    10
Температура жидкости, С.    100
Объем бака, л.    5000
Серия    WAV
Цвет    синий
Зачем  такой большой?
Ведь пока вы выберете воду с бака ,насос сможет его заполнить .
Или у Вас непрерывный расход воды?
Как вы тогда сейчас работаете?
Описание
Гидроаккумулятор Wester WAV 5000
 предназначен для автоматизированных систем водоснабжения, повысительных установок и подпиточных устройств, установок пожаротушения и служат также для компенсации гидродинамических ударов. Гидроаккумулятор имеет корпус, изготовленный из высококачественной стали, разделенный сменной мембраной на две камеры: водяную и воздушную. В воздушной камере находится предварительно закаченный воздух. Контакт воды с металлической поверхностью корпуса невозможен, так как вода поступает в водяную камеру мембраны, материалом которой является бутил (износостойкий резиновый материал, не восприимчивый к воздействию бактерий и удовлетворяющий всем гигиеническим и санитарным нормам для питьевой воды). Предварительное давление воздуха может быть скорректировано с учетом условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур –10 +100 С.
Может Вам лучше найти поблизости магистральный водовод и подать заявку на подключение к нему ,новой линией?
Гидроаккумулятор Wester Line WAV 5000   DN80   5000л   425049 руб.
« Последнее редактирование: 19.05.2013, 03:26:51 от Dcent25 »
« Ответ #15 : 19.05.2013, 03:37:17 »
это черезчур большая цена на него. У нас есть простой бак(без насоса) на где то 4,5 тонны,но он жутко ржавый,приходится его постоянно латать. ,и если вода совсем плохо идёт,и в баке тоже кончается-то всё,без воды.
« Ответ #16 : 19.05.2013, 03:39:50 »
Да грустно...... !:(
Может просто трубы забитые?
« Ответ #17 : 19.05.2013, 03:56:55 »
Трубы не забитые-новые ,пластиковые,при таком мизерном давлении (0,5 атм ) всё же обеспечивает 8-9 литров в минуту. Были б забитые-капало бы только!
« Ответ #18 : 19.05.2013, 04:24:55 »
Какая длина линии?
Может где-то на паянных стыках плохо проходит.
А вообще в трубе к которой подключена линия ,давление есть?
Задвижка на магистральной трубе не прикрыта случайно?
« Ответ #19 : 19.05.2013, 21:46:35 »
Высота подъема воды (м)   40
Почему 40 ? Насколько я помню, при подаче воды самотёком - Высота низа бака до точки наивысшего потребителя: 10 метров ( при одноэтажной застройке )+ по 4 метра за каждый следующий этаж. То есть изначально атмосфера у Вас быть должна .
Ржавчиной из бака краны , задвижки  не забило ? Очень хорошим решением будет установка магнитного фильтра.
« Последнее редактирование: 19.05.2013, 21:50:04 от Arni »
