Увеличится и напор воды, и расход, вот насколько - это можно определить только опытом. И не обязательно будет подсасывать воздух (если только перед потребителем все водоразборные краны закрыты). Дело в том, что если ваша точка отбора находится в конце очень длинной и тонкой трубы, к тому же снабженной множеством отводов, колен, тройников и т.д., то для вас большую роль начинает играть гидравлическое сопротивление трубы, особенно с частичным водоразбором перед вами. Простейший пример - при открывании крана на первом этаже многоэтажки струя воды на пятом может упасть наполовину.
       Если вам нужно воду не целые сутки, а периодически, то вам надо врезать в водопровод емкость с верхним подключением водопроводной сети, а сам насос подключить к этой же емкости снизу. Тогда вы гарантированно имеете запас воды примерно равный емкости с хорошим давлением и расходом. Если емкость пластиковая, в верхней точке надо установить развоздушиватель, как на системах отопления.
