Автор Тема: Водяной насос( офтопная тема)  (Прочитано 40142 раз)
Есть подключение водопровода трубой ду 20. Засоров в системе нет(точно). При этом,давление в системе как говорится ниже плинтуса. Не знаю,сколько там атмосфер,но если поднять подключонный шланг на 5 метров над землёй,вода перестаёт идти. Расход воды тоже омерзительный-9 литров в минуту еле-еле .
Вопрос-если подключить такой насос http://www.kuvalda.ru/catalog/5164/24224/ ,увеличится ли давление и расход воды?
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 01:57:43 от danilll »
Re: Водяной насос( офтопная тема)
« Ответ #1 : 14.05.2013, 00:31:15 »
У Вас выдержаны эти параметры ,
Максимальная высота всасывания (м)   5
Высота подъема воды (м)   40
Может и это будет соответствовать,
Производительность (л/мин)   35
Еще раз повторюсь практика ,критерий истины !
Успехов..............................
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 00:37:23 от Dcent25 »
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #2 : 14.05.2013, 00:49:25 »
У многих погружных насосов написано 40м подъем но на деле нужно делить надвое. Это из опыта использования дренажных насосов
Я трижды папа.
« Ответ #3 : 14.05.2013, 00:59:43 »
... Вопрос-если подключить такой насос ...,увеличится ли давление и расход воды?
Увеличится на какое то время ... потом воздух будет сосать ... типа "спрос превышает предложение". :)
Такой эффект, частенько наблюдаю на огороде ... тока что была вода, вдруг ... воздух в кран начинает засасывать.  :o
« Последнее редактирование: 14.05.2013, 01:02:04 от Topmo3 »
« Ответ #4 : 14.05.2013, 01:56:33 »
Выдержаны,всё таки какое-то давление в системе есть. А поднимать максимум на 5 метров эту воду. 35 литров в минуту было бы очень хорошо!
« Ответ #5 : 14.05.2013, 09:06:53 »
Есть подключение водопровода трубой ду 20.  При этом,давление в системе как говорится ниже плинтуса. Не знаю,сколько там атмосфер,но если поднять подключенный шланг на 5 метров над землёй,вода перестаёт идти. Расход воды тоже омерзительный-9 литров в минуту еле-еле .
Вам надо что-то типа этого, у меня в армии на точке такой  стоял.
Гидроаккумуляторы для воды
http://skvagina.info/kak-vyibrat-gidroakkumulyator.html
http://www.agrovodcom.ru/jeelex-gidroakkumuljator.php
« Последнее редактирование: 15.05.2013, 00:30:03 от Dcent25 »
« Ответ #6 : 14.05.2013, 11:53:29 »
Водопровод, в отличие от колодца, имеет некоторое ограничение(ИМХО). В колодце, как правильно написал ТОРМОЗ, в случае чрезмерного расхода понижается уровень воды и насос сосет воздух, что далеко неполезно водяному насосу. В водопроводе же (ИМХО) наступит эффект "выливания сока из пакета". Т.е. при повышенном расходе воды давление в трубе опустится ниже атмосферного давления, возникнет "подсасывание" воздуха. Опять же ИМХО.
« Ответ #7 : 16.05.2013, 01:17:27 »
Увеличится и напор воды, и расход, вот насколько - это можно определить только опытом. И не обязательно будет подсасывать воздух (если только перед потребителем все водоразборные краны закрыты). Дело в том, что если ваша точка отбора находится в конце очень длинной и тонкой трубы, к тому же снабженной множеством отводов, колен, тройников и т.д., то для вас большую роль начинает играть гидравлическое сопротивление трубы, особенно с частичным водоразбором перед вами. Простейший пример - при открывании крана на первом этаже многоэтажки струя воды на пятом может упасть наполовину.
       Если вам нужно воду не целые сутки, а периодически, то вам надо врезать в водопровод емкость с верхним подключением водопроводной сети, а сам насос подключить к этой же емкости снизу. Тогда вы гарантированно имеете запас воды примерно равный емкости с хорошим давлением и расходом. Если емкость пластиковая, в верхней точке надо установить развоздушиватель, как на системах отопления.
« Ответ #8 : 16.05.2013, 02:31:39 »
... вам надо врезать в водопровод емкость...
Какого объема и на какой высоте от земли ее устанавливать?
....с верхним подключением водопроводной сети, а сам насос подключить к этой же емкости снизу.
...Тогда вы гарантированно имеете запас воды примерно равный емкости....
Как Вы ее(воду) выдавите из емкости насосом,если на его всасе :
....В водопроводе же (ИМХО) наступит эффект "выливания сока из пакета". Т.е. при повышенном расходе воды давление в трубе опустится ниже атмосферного давления, возникнет "подсасывание" воздуха. ...
,и еще надо продавить давление столба воды емкости?
....Если емкость пластиковая, в верхней точке надо установить развоздушиватель, как на системах отопления.
  Пластиковую емкость раздует,лучше ее вообще не применять.
  Не надо устанавлиать развоздушиватель, воздух как раз и будет служить аккумулятором  давления для улудшения выдавливания воды из емкости.
При условии что трубка забора воды ,будет ниже ,самой высокой точки емкости (для создания воздушной ,сжимаемой среди),и изогнута вниз под воду.
« Последнее редактирование: 16.05.2013, 02:42:56 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 16.05.2013, 03:01:27 »
Объем емкости равен или больше пикового суточного потребления. Высота на уровне земли или заглубленная. Выдавливать из емкости воду не надо, она поступает из сети сверху самоналивом, а снизу емкости ее качает насос к потребителю. Развоздушиватель предназначен для предотвращения схлопывания емкости при пиковом отборе воды, в самой емкости вода будет при давлении подводящей сети или ниже, вплоть до атмосферного. Пластиковые емкости боятся схлопывания гораздо больше. чем раздувания.
