Автор Тема: ip 68  (Прочитано 45628 раз)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: ip 68
« Ответ #10 : 02.05.2013, 19:39:03 »
- 25 рас в день вмешаться в эту коробку то будет уже не до парафина и герметика
а нахрена, спрашивается в задачке?
я рассчитываю на самый неожиданный и непредсказуемый случай, что не исключено! [/quote]
разложи "своё" в денежном эквиваленте по детально, + приложи используемый инструмент.
За sylfaen не скажу, а я использовал обычные свечи 20 руб -шт (на коробку 2-3шт)
плавить можно тепловым пистолетом, а за неимением тупо поджечь свечи и заливать расплавом
три свечи расплавить, это сколько же времени на такую операцию надо, из расчёта ~ 20 коробок в день? 20х3=?(время)
Думается чтоб устройство было элементарным, с минимум доступных в быту деталей, и с минимум инструмента (отвёртка, кабелерез и съёмник изоляции.)
Я тут одну мысль прорабатываю, должно получится как sylfaen говорил  - "плюнуть, прилепить и закопать" и добавлю - и забыть.
Мыслями поделюсь в фото отчёте через пру дней  ;)
« Последнее редактирование: 02.05.2013, 19:45:05 от Skeptik »
Re: ip 68
« Ответ #11 : 02.05.2013, 23:48:44 »
Мегаомметром не забудьте крутнуть ,как закопаете :)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: ip 68
« Ответ #12 : 15.05.2013, 22:21:00 »
Берётся сантехническая муфта с заглушками, в заглушки монтируем обжимной герметичный сальник нужного номера, сальники муфты смазывает подсолнечным маслом, вот и вся конструкция.
В 110 муфту к примеру, можно с лёгкостью спрятать пяти портовый свич, наружную розетку, блок питания, и много чего можно ...
Стоимость:
Муфта d=50 - 4грн.;
Заглушки Х2 - 8грн.;
Обж.сальник - #7(3х1.5мм2) - 2грн.; #9(3х2.5мм2) - 2.5грн.; #11(3х4мм2)-3грн.;
В среднем на устройство в три кабеля уйдёт ~ 20 гривен!
Устройство хорошо тем что во первых 100% IP68 и во вторых всегда есть полный доступ к коммутируемым элементам без надобности вандализма.
Re: ip 68
« Ответ #13 : 15.05.2013, 22:33:02 »
Длительным погружением в воду испытывали?
Re: ip 68
« Ответ #14 : 15.05.2013, 23:30:17 »
Берётся сантехническая муфта с заглушками, в заглушки монтируем обжимной герметичный сальник нужного номера, сальники муфты смазывает подсолнечным маслом, вот и вся конструкция.....
С вашего позволения я помещу эту конструкцию  в народное творчество...
http://electroforum.su/index.php/topic,1324.20.html
« Последнее редактирование: 15.05.2013, 23:32:02 от Dcent25 »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: ip 68
« Ответ #15 : 16.05.2013, 02:45:14 »
В ведре, ~ 30см. глубины, примерно около суток, тест Ок!
На "погружение ..." я особо не нацеливался.
_ Поставленная задача герметичности для моих задач по работе весьма проста, надёжна и достигнута, что тут ещё проще придумаешь?
P.S.- Даже мысль проскакивает: - это ведь тянет как минимум на регистрацию изобретения
Как посчитаете целесообразным
« Последнее редактирование: 16.05.2013, 02:47:28 от Skeptik »
Re: ip 68
« Ответ #16 : 16.05.2013, 02:57:58 »
Идея понравилась! :)
Вот тоже сфотал, использование пластиковых труб,,,,,,
« Последнее редактирование: 19.05.2013, 13:16:20 от Dcent25 »
Re: ip 68
« Ответ #17 : 16.05.2013, 13:10:56 »
с опозданием но все же
забегу вперед причина разборки фонтана было не в электричестве, а из его целостности
соединение его решили просто проверить, для интереса, т.к. таких еще три
А вот чтоб всё было очень просто и максимально эффективно.
разбирали как то фонтан, что то типа этого только меньше в раза три
внутри стоял обычный фильтр для аквариума
вилку с провода срезали и подключили к питающему кабелю NYM3x1,5
обычными клеммами
поместили это соединение в пластиковую бутылку 500 мл с обрезанной верхней частью и залили все это дело силиконом
соединение держится годами и практически всегда в воде, глубина правда небольшая, вода сливается только для мытья фонтана
« Последнее редактирование: 16.05.2013, 13:14:58 от electro »
Re: ip 68
« Ответ #18 : 16.05.2013, 15:59:37 »
Эти клеммы настолько хороши, что ни разу подтянуть винты не потребовалось?
Re: ip 68
« Ответ #19 : 16.05.2013, 16:23:11 »
в бывшем здании администрации на таких клеммах выполнен весь монтаж
причем еще многопроволочным кабелем
в своей практике в соединении проводов пользуюсь
или
« Последнее редактирование: 16.05.2013, 16:28:43 от electro »
