Автор Тема: Реле напряжения РН 113  (Прочитано 177629 раз)
« : 08.04.2013, 13:20:04 »
Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети
При мощности нагрузки до 7 кВт (менее 32 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки.
При мощности нагрузки превышающей 7 кВт (более 32 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.
Реле может работать в четырех независимых режимах, как:
- реле напряжения;
- реле минимального напряжения;
- реле максимального напряжения;
- реле времени с задержкой на включение.
Лицевая панель и схема подключения РН 113
Назначение ручек управления и контактов на лицевой панели реле напряжения РН-113
  1 - входные контакты
  2 - незадействованные контакты
  3 - незадействованные контакты
  4 - входные контакты
  5 - выходные контакты
  6 - выходные контакты
  7 - выходные контакты
  8 - индикатор включения нагрузки
  9 - выключатель контроля максимального напряжения (Umax)
10 - выключатель контроля минимального напряжения (Umin)
11 - трехразрядный семисегментный индикатор
12 - регулировка времени АПВ
13 - регулировка порога срабатывания реле по минимальному напряжению (Umin)
14 - регулировка порога срабатывания реле по максимальному напряжению (Umax)
Фотография щита учета с реле напряжения РН113
Re: Реле напряжения РН 113
« Ответ #1 : 08.04.2013, 15:52:55 »
... Реле может работать в четырех независимых режимах ...
Для особо тормознутых ... объясните плиз ... эти режимы могут быть и совмещены?
« Ответ #2 : 08.04.2013, 16:33:38 »
Техничсекие характеристики:
Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 48 – 52
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В
-срабатывания по Umах, В
-время автоматического повторного
включения, с
160 – 220
230 – 280
5 –900
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при
снижении напряжения более 50 В от уставки по
Umin, с
0,2
повышении напряжения более 30 В от уставки по
Umах, с
0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной
нагрузки),
32
Точность определения порога срабатывания по
напряжению,
3
Минимальное напряжение, при котором
сохраняется работоспособность, В
Максимальное напряжение, при котором
100
420
Гистерезис (коэффициент возврата по
напряжению), В, не менее
5
Диапазон рабочих температур, С от -35 до + 55
Температура хранения, С от -45 до + 70
Суммарный ток потребления от сети, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16А, раз, не менее
- под нагрузкой 5А, раз, не менее
100 тыс.
1 млн.
Габаритные размеры, (два модуля типа S),мм 35 х 92 х 65
Масса, кг, не более 0,150
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Монтаж реле на стандартную DIN-рейку 35 мм
У меня такое реле срабатывет и отключает потребителей при включении светильника дневного  2Х40Вт  с эпра.
« Последнее редактирование: 11.04.2013, 15:53:26 от dcent25 »
« Ответ #3 : 08.04.2013, 18:41:08 »
включения, с
160 – 220
230 – 280
5 –900
Umin, с
0,2
Umах, с
0,2
нагрузки),
32
напряжению,
3
100
420
5
100 тыс.
1 млн.
Да или нет?
« Ответ #4 : 08.04.2013, 19:12:12 »
Да или нет?
включения, с
160 – 220
230 – 280
Только время и напряжение.
« Последнее редактирование: 08.04.2013, 19:15:57 от dcent25 »
Оффлайн medunit
  • medunit - ученик
« Ответ #5 : 02.02.2014, 00:57:40 »
Далеко не самое лучшее реле напряжения,-частенько электроника глючит,хотя чего можно хотеть от кЕтайской продукции...
Если и брать реле напр. то ЗАС -вот где настоящее качество!
« Ответ #6 : 02.02.2014, 10:33:39 »
могут
« Ответ #7 : 02.02.2014, 10:37:35 »
по мне лучше вот такое чудо поставить
три в одном МР-63
вольтметр
амперметр
ваттметр
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/
« Ответ #8 : 02.02.2014, 16:26:09 »
Имхо,малополезная вещь. срабатывает на нормальные колебания при запуске и остановке асинхронных движков,глючит,и т.д.
« Ответ #9 : 02.02.2014, 21:05:17 »
определимся
 все описанные приблуды бытовые
для защиты трёхфазных двигателей есть вот это
http://old.meandr.ru/products/products.html#RKF
или
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm:path:/ruru/web/main/products/list_pages/Voltage_monitoring_relays_P-14-10-10-02/8dda49f0-31bf-46fa-b179-255e1694feb7
