Голосование
Какую схему подключения квартир вы применяете
Схема подключения звезда
16 (44.4%)
Однофазная схема подключения
16 (44.4%)
Другой вариант
4 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 23
Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 343220 раз)
Какое напряжение будет в розетке у соседа ниже (где стоит вопросительный знак)?
Обрыв - красный крестик на нулевой шине.
Напряжение при обрыве нуля, будет неизвестно какое, в зависимости от подключенной нагрузке в этот момент,между двумя(тремя)   магистральными фазами через оборванный ноль.......
« Последнее редактирование: 03.04.2013, 11:49:31 от dcent25 »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Можно, я отвечу? Напряжение в розетке у соседа снизу будет ровно столько, сколько между желтой и зеленой линиями, т.е. 380В
Может 380В а может и нет ;DПолучается "звезда"
Последствия отгорания (обрыва) нулевого провода в трехфазных сетях.При симметричной нагрузке в трёхфазной системе питание потребителя линейным напряжением возможно даже при отсутствии нейтрального провода. Однако, при питании нагрузки фазным напряжением, когда нагрузка на фазы не является строго симметричной, наличие нейтрального провода обязательно. При его обрыве или значительном увеличении сопротивления (плохом контакте) происходит так называемый «перекос фаз», в результате которого подключенная нагрузка, рассчитанная на фазное напряжение, может оказаться под произвольным напряжением в диапазоне от нуля до линейного (конкретное значение зависит от распределения нагрузки по фазам в момент обрыва нулевого провода). Это зачастую является причиной вывода из строя бытовой электроники в квартирных домах. Так как сопротивление потребителя остаётся константой, то, согласно закону Ома, при возрастании напряжения сила тока, проходящего через потребительское устройство, окажется гораздо больше максимально допустимого значения, что и вызовет сгорание и/или выход из строя питаемого электрооборудования. Пониженное напряжение также может послужить причиной выхода из строя техники. Иногда отгорание (обрыв) нулевого провода на подстанции может явиться причиной пожара в квартирах.
разве эти вводы отдельно от общих идут уже от подстанции?
Да, дома с лифтами объекты первой категории....
Мде ... у нас 10_ти этажка (с лифтами), 5 подъездов .... ввод один. В 1_ом подъезде ВРУ, тама делится на жильцов и лифты.
Оффлайн михал палыч
По схемам.Встречал обе,в зависимости как было сделано раньще.Меняют пакетники на УЗО,изменением схем обычно не заморачиваются. :)
ну не будет в нижней халупе прям 380,разве только в верхней кз!
Совершенно колбаса.
Напряжение зависит от мощностей включенных нагрузок.
Если они предположительно одинаковы то 380/2=190
Делитель напряжения
... Напряжение зависит от мощностей включенных нагрузок.Если они предположительно одинаковы то 380/2=190Делитель напряжения
Мде ... а не ошиблись ... три провода, две нагрузки - по 220 В ... средний убираем по 190 остается?
Тогда в "звезде" на одну обмотку тоже 190, когда без нуля?
а у нас не три провода а два. путь тока - фаза А, нагрузка верхнего соседа, нагрузка нижнего соседа, фаза В.
Это я понимаю ... только когда между ними еще нуль живой, по 220 В получается, из этих же 380.
« Последнее редактирование: 03.04.2013, 21:34:35 от Topmo3 »
дык нет нуля (иначе в чем вопрос?) питание подразумевается снизу
