Голосование
Какую схему подключения квартир вы применяете
Схема подключения звезда
16 (44.4%)
Однофазная схема подключения
16 (44.4%)
Другой вариант
4 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 23
Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 343493 раз)
Куда подключено реле напряжения ,и какое напряжение будет на нем при обрыве нуля?
Куда пойдет ток фазы квартиры при обрыве нуля?
Оффлайн ТРАМПАМПУША
  • ТРАМПАМПУША - ученик
Речь идет про обрыв магистрального нуля ниже этажами....
Читайте внимательно  верхние посты.....
Тогда я прав на все 100, что у соседа в проводке появятся 2 фазы.
Схемно изобразить?
Оффлайн ТРАМПАМПУША
Ответ на вопрос увидите, если ответите на мой вопрос.
Какое напряжение будет в розетке у соседа ниже (где стоит вопросительный знак)?
Обрыв - красный крестик на нулевой шине.
Куда подключено реле напряжения, и какое напряжение будет на нем при обрыве нуля?
реле напряжения лучше подключать сразу же после счетчика
а вот напряжение при обрыве нуля, будет неизвестно какое, в зависимости от подключенной нагрузке в этот момент
тоже неизвестно, так же как и напряжение,
вообще ток "пойдет" по наименьшему сопротивлению и ему не важно, что это будет только металлоконструкция здания или в промежутке между ними, человек
Борис
До счётчика не должно быть никаких потребителей.Поэтому не лучше,а правильно.
реле напряжения лучше подключать сразу же после счетчика,а вот напряжение при обрыве нуля, будет неизвестно какое, в зависимости от подключенной нагрузке в этот момент.
Все верно "напряжение при обрыве нуля, будет неизвестно какое, в зависимости от подключенной нагрузке в этот момент",между тремя  фазами.
Или металлизированные шланги электро водонагревателей, проходные фильтры компьютеров,экран антенны телевизора,не изолированные ножки стиральных машин и
холодильников и многое другое(это касается и квартиры в которой установлено узо и реле напряжения).....
Оффлайн Strider
  • Strider - ученик
Кстати напомнило про "криворуких мастеров" в шапке темы...  ;D После жалобы хозяина однокомнатной квартиры на пару тысяч киловатт неизвестно откуда взявшихся на счётчике, я было решил отправить его к энергопоставщикам по поводу неисправности счётчика. Слава богу что не сделал этого. Вот что обнаружилось при распломбировке этажного щита и тщательной перепроверки всех проводов. Самое интересное, что из 27 этажей потом ещё на 5 была обнаружена в точности такая же ошибочная схема монтажа. Благо квартиры по разные стороны щита были, в связи с чем сразу бросилось в глаза, что нули уходят не в нужные гофры и не в нужном направлении.
"Под напругу чаще всего попадают два вида электриков - зелёные и седые. Первые потому что ни фига не знают, вторые потому что слишком самоуверенные..." (С)
при обрыве,как в посте 42, 2 халупы последовательно к 380 станут
Оффлайн usual
  • usual - ученик
Можно, я отвечу? Напряжение в розетке у соседа снизу будет ровно столько, сколько между желтой и зеленой линиями, т.е. 380В
С какого перепугу? не будет так
