Голосование
Какую схему подключения квартир вы применяете
Схема подключения звезда
16 (44.4%)
Однофазная схема подключения
16 (44.4%)
Другой вариант
4 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 23
Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 372063 раз)
 реле не предотвратит ни от обрыва нуля, ни от появления фазы на корпусе.
Почему?
Когда напряжение превысит 230 В или станет меньше 200 В все отключится ,
А если даже потенциал и появится на корпусах эл оборудования , то при прикосновении к нему отработает УЗО
http://master-elektrik.com.ua/Podkluchenie%20rele%20naprugi.html
« Последнее редактирование: 02.04.2013, 18:03:39 от dcent25 »
не очень то хотелось бы быть, кнопкой ТЕСТ для с работки УЗО
но даже при наличии фазного напряжения, узо может и не сработать, так человек будет изолирован от земли
поэтому в домах, с четырех проводной схемой электроснабжения, защитный ноль на корпус этажного щита подключать если только проверить, все контакты и соединения от распределительного щита, до самой квартиры
Оффлайн next
  • next - ученик
Ну воопервых,обе схемы это звезда. А во вторых,я полностью за вторую,меньше проводов,и мароки. Всё равно,что на первой,ччто на второй схеме,на 1 фазу приходится подключение 3 халуп. Ну и какая разница на каком они этаже?
А вообще,я считаю,что именно этажных щитов не нужно. В каждом подъезде на 1 этаже-закрытый на замок щиток,в нём ясно дело автоматы,ну и наверх стояк,а на каждом этаже по коробке,из которой в каждую халупу выходит провод,ну а там понятно,счётчик и автоматы внутри.
Почему?
А вы попробуйте установить указанные пределы на реле напряжений... а потом расскажите, как понравятся постоянные включения и выключения прибора при столь узкой зоне допустимых отклонений...
Во вторых, появление потенциала на корпусе прибора при обрыве нулевого провода магистрали никак не контролируется никаким реле напряжения, а посему бездумное подключение земли к любой железяке в этажном щитке может закончится плачевно...
Ну во первых, обе схемы это звезда.
имелось ввиду схема подключения не в целом, а именно в самом этажном щиту
А во вторых, я полностью за вторую, меньше проводов и мароки. Всё равно, что на первой, что на второй схеме, на 1 фазу приходится подключение 3 халуп. Ну и какая разница на каком они этаже?
да экономия очевидна в этом варианте, но только для исполнителя, монтажника
которому быстрее и проще сделать, и по цене можно выиграть, потому как материалы обойдутся дешевле
в таком случае можно еще проще сделать, подключить например три дома, одинаковой постройки, на одну фазу каждый
во какая экономия и простота в монтаже, а для подстанции какая разница, они же все равно подключены по схеме звезда
...не очень то хотелось бы быть, кнопкой ТЕСТ для с работки УЗО
Приятного мало.....
Но тогда и нет проблем,а если коснутся одновременно заземленных металлических частей (трубы ,батареи ),то опять кнопка тест...
По фазе на дом-ну можно то можно,но не правильно, так как разница нагрузки на фазы будет очень значительная,следовательно,большие потери,и к тому же,если в домах есть лифты-то двигателям 3 фазы надо. Я видел по фазе на подъезд,когда их 3 или 6,это вполне правильно.
Ну а владельцу халупы то какая разница,по первой схеме собрано или по второй?
Между включениями до 300 сек и это только когда напряжение прийдет в норму...
Реле напряжения да ,не контролируется ,а вот узо контролируется...
...,если в домах есть лифты-то двигателям 3 фазы надо. ...
Лифты запитываются отдельным (ми) вводом(ми)....
« Последнее редактирование: 02.04.2013, 23:18:42 от dcent25 »
разве эти вводы отдельно от общих идут уже от подстанции?
