Голосование
Какую схему подключения квартир вы применяете
Схема подключения звезда
16 (44.4%)
Однофазная схема подключения
16 (44.4%)
Другой вариант
4 (11.1%)
Проголосовало пользователей: 23
Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 376545 раз)
Часто в работе сталкиваюсь с различными вариантами подключения квартир в этажных щитах.
Это и старый еще советский монтаж (который достойной отработал несколько десятков лет), и обновленные щиты, с заменой плавких вставок (пробки) и пакетников на автоматы.
А также приходилось разгребать творческий подход разносторонне развитых калек профианалов (перевод, коллег профессионалов), один из запомнившихся, когда вместо двухполюсного автомата ставят два однополюсных, причем на нуле ставят номиналом меньше, объясняя тем, что в нем нагрузки нет.
Для обсуждения предлагаю два варианта, подключения квартир на одной этажной площадке, от одного этажного щита
первый вариант, схема подключения звездой (который применяю в своей работе)
второй вариант, однофазная схема (я его назвал экономичным)
если у вас есть другой вариант подключения, можете добавить в комментариях
« Последнее редактирование: 29.04.2013, 09:54:40 от electro »
По "внутрянке" не работал ... все на промышленке ... у нас на этаже - 1 вариант сделан.
Оффлайн dicha
  • dicha - ученик
скажите плиз, а куда землю прицепить
Koffa
Первый вариант, только НУЛИ и ЗЕМЛи на свои отдельные общие шины. И однополюсные автоматы. на одной трехфазной гребенке .
В современных домах к пятому проводнику РЕ.
В действующем фонде с 4х проводным стояком смотреть по месту.
Второй вариант считаю неприемлемым для подключения 4х квартир ,При нынешних запросах бытовой техники ,соединение с  фазным магистральным проводом ,всегда будет греться ,даже при 16А автоматах...
"Землю(зануление) прицепить " на металлический корпус щита  к которому  подключен магистральный ноль....
Первый вариант, только НУЛИ и ЗЕМЛи на свои отдельные общие шины. ......
Отдельные нулевые шины появятся после счетчиков......
Общая шина"Земли"(зануления) - металлический корпус щита  к которому  подключен  провод магистрального ноля....
« Последнее редактирование: 02.04.2013, 15:45:20 от dcent25 »
Оффлайн dicha
  • dicha - ученик
Я правильно понимаю? ноль и фаза через УЗО, а заземление это нулевой мимо УЗО.
правильно поняли
но в старом жилом фонде, когда четырех проводная система электроснабжения, применение защитного нуля имеет некоторые особенности
из-за аварийного состояния этажных электрощитов
при обрыве нуля где-нибудь до вашей квартиры, есть вероятность появления на корпусе электрооборудования, фазного потенциала
правильно поняли
Если поставить на входе реле напряжения ,то это можно предотвратить ..
Реле не предотвратит ни от обрыва нуля, ни от появления фазы на корпусе.
Не стоит преувеличивать возможности реле перенапряжений.
